кондер Новичок Сообщения: 12
LG3730 читает диски,при этом звука нет.В режимах магнитофона и тюнера все нормально.Что можете посоветовать? |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
Воспользоваться поиском и сделать reset. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
ресет и поиск можем посоветовать
Добавлено 17-09-2007 10:57
pashadiatex, одновременно 10:57  |
А подробнее можно,большого опыта нет или где поискать  |
SSVD Участник Сообщения: 303
С подобной неисправностью были другие МЦ етой фирмы проблемы решил заменной лазерной головы |
олежек Участник Сообщения: 1213
В правом верхнем углу этой страницы написано ПОИСК - нажми, ну а дальше сообразишь.| Цитата: | | проблемы решил заменной лазерной головы | О@уеть. |
Santei Участник Сообщения: 337
Снимаешь ручку регулятора громкости,под ней видишь отверстие в корпусе,там на плате две перемычки.Замыкаешь их кратковременно(только при отключенном аппарате) затем включаешь центр.Если сброс удался то центр включится в режим тюнера.Вот в крадце.Но поиском всёже следует пользоваться. |
Спасибо,замкнул перемычки под ручкой громкости ивсе заработало  |
олежек, чтож так с недоверием М Центры фирмы LG были с такой неисправностью и проблема была нет звука не с CD не с DVD хотя индикация на передней понели присутствовала. с не глубоким изучением схемы обноружил что нет напряжения на ключе(транзисторе) ,который запирал УНЧ .подал 5 вольт последовательно через резюк с диодом на базу транзюка появился звук но спрерыванием хотя счетчик работал четко .отсюда и выводы что проблема в лаз головке. таких аппаратов было штук 5 и все решились заменоми головок |
SSVD, Решение проблемы выработано давным-давно и озвучено Santei, В эту галиматью | Цитата: | | проблемы решил заменной лазерной головы |
не верю. |
Шурик Участник Сообщения: 445
У меня был один случай когда не было звука не с СD не с DVD, а причина была в неисправности минусовой кренки, которая не выдавала -9вольт.И на усилители платы привода не приходило минусовое питание. |
killertv Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | А подробнее можно,большого опыта нет или где поискать | Ну бля сколько еще можно ?Не форум а базар  |
