LG LM K3730X не работает DVD вообще !
Список форумов » DVD
viktors2
16-11-2005 16:23
DVD в этом муз центре остановился внезапно,сразу после включения
даже не доработав обзор дисков.Теперь работает ЛПМ,приемник,
а при включении DVD аппарат его не видит,вообще.
Напряжения все внорме,подставлял аналогичную DVD панель с рабочего- работает.Может ли быть дефект прошивки ?Может есть
рабочая для проверки.Буду очень признателен.
Rottor
16-11-2005 16:33
А что у тебя, на такой картинке?
viktors2
16-11-2005 18:00
Если это дамп от 24с02 то я пробовал менять её с рабочего аппарата обе прошивки работают в исправном аппарате а в этом ничего не изменилось молчит как рыба об лед.Кстати рабочий DVD без 24с02 ведет себя также.
Rottor
16-11-2005 19:49
viktors2,
Тогда что такое "...остановился внезапно,сразу после включения..."?
Profyguy
16-11-2005 20:22
viktors2 писал:
В смысле рабочий аппарат тоже перестает работать? Тогда ты уже сам себе ответил - налицо проблема обмена между процом и 24с02. Либо 24с02 глючная, либо проц не может с ней пообщаться. Подкинь ее, проверь питание на pullup-ах, наличие сигналов на шине, прозвони дорожки на обрыв и т.д. Не исключен и глюк проца. Удачи! улыбка
Толикъ
17-11-2005 00:54
Обычно на этих аппаратах при таком деффекте (дисплей без надписей при включении DVD секции) возникает из-за банальных непропаев, в основном IC501 (или IC4a1, если собран на zive, документации под рукой нет, а на память не вспомню). Так-же проверь довоткнутость шлейфа от морды к DVD. Других проблем, если в них никто не лазил, не возникало.
viktors2
17-11-2005 07:02
При включении аппарата стол делает полный оборот определяя наличие дисков ,глаз подъезжает к шпинделю.
А тут стол остановился между вторым и третьим диском ,глаз тоже на полпути и стех пор молчёк.
24с02 менял с рабочего- бестолку.эта на рабочем работает ,хотя сами прошивки различаются существенно.
Непропаи просмотрел вроде нету,похоже нет общения с процом хотя генерация есть.
eduard-67
17-11-2005 08:42
viktors2 писал:
А тут стол остановился между вторым и третьим диском.
А как поживает двигатель под столом?
viktors2
17-11-2005 11:13
забыл доложить,плату рабочую тоже подставлял--все двигателя и глаз рабочие.
KVI
17-11-2005 20:05
viktors2 писал:
А смотреть и не надо - хрен там чего увидишь.
Надо паять - и проц и флэшь и оперативку с хорошим флюсом.
viktors2
17-11-2005 22:47
KVI, плата свиду прекрасно выглядит,но для успокоения своей души пропаяю ещё роаз!!
Rinat M
17-11-2005 23:24
Да , да , двигатель под столом как поживает ? Индикации на морде вообще нет ?
viktors2
18-11-2005 09:30
двигатель живой(смотри выше)при нажатии кнопки CD/DVD проплывает надпись CD DVD и дальше дисплей чистый
буд-то DVD-блок вынут из аппарата
bonifaciy
18-11-2005 11:05
память SDRAM менял? флешку перешыл?24с02 здесь нипричём поставь старую или пропиши по новы и нетрогай больше, обращение к ней только после загрузки данных из флеш
GRAYD
18-11-2005 11:26
viktors2,
Ты писал что есть донор. Подкинь флэш. Такая беда как у тебя происходит после неудачного дискового обновления. А у тебя наверное просто слетела.
viktors2
19-11-2005 11:25
донор у меня побыл не долго уже забрали .я тоже подозреваю флеш слетела .собрал програматор попробую слить
может кто поможет рабочей прошивкой. Прошу помощи
Список форумов » DVD » LG LM K3730X не работает DVD вообще !
  • LG LM-K3730X не удачный апгрейт диском
  • JVC XV-N422 . Нет изображения и вообще глючит...
  • BBK DV 311SI--Не читает вообще ничего.
  • THOMSON DPL913VD . Не читает диски вообще .
  • портативный двд raiford p701divx вообще не читает
