DODESHKA Предупреждений: 1 Сообщения: 150
Не читаеть диски DVD , поставыль новый глазок безполезно ,. можеть дело в опции , подскажите пожалуйста |
mediatek Участник Сообщения: 452
DVD-video и audio - CD будет читать, даже если опции все FF забить.
ремонт надо начинать с блока питания |
Шурик Участник Сообщения: 440
| mediatek писал: | DVD-video и audio - CD будет читать, даже если опции все FF забить.
Вот как раз и не будет он ничего читать .Пробовал я экспериментировать с памятью , забивал все FF и лазер не светит при этом и ничего не читает . Кто не верит , попробуйте , |
bvr Участник Сообщения: 291
Вот если не ошибаюсь, в этом аппарате двигатель шпинделя с зеленой
этикеткой, надпись вроде 698U, так у них износ верхнего подшипника,
как раз поначалу двд не читает, пока совсем не разболтается. |
олежек Участник Сообщения: 1209
Шурик, я не верю. Попробовал. LM-KW6530X. Все опции установить в FF невозможно - первые две могут принимать только реальные значения. МP3 и DVD читаются. Опции менял через соответствующий режим. Как разгребу текучку попробую программатором, если не будет лениво. |
А я пробовал ,программатором прописывал все FF в микросхеме памяти А213С ,аналог 24с02 , и потом включал центр , и он ничего не читал и лазер не зажигался ,Затем прошил родной прошивкой , т.е вернул все назад и все заработало , Опции значимые иначе не было бы смысла их просматривать и выставлять. |
Samodelkin Предупреждений: 1 Сообщения: 67
А что вы все сразу в опции лезете??? Сколько я лыж не делал - два варианта нечиталок DVD: либо умерла головка, либо занижено питание 3.3 В на MPEG-чипе. Достаточно чтобы на нем было 3.25 и уже начинаются глюки по DVD! Питание 3.3 как правило теряется в разъёмах, или же в плате MPEG декодера. Мерить нужно непосредственно на лапах микрухи! |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
| Samodelkin писал: | | А что вы все сразу в опции лезете??? Сколько я лыж не делал - два варианта нечиталок DVD: либо умерла головка, либо занижено питание 3.3 В на MPEG-чипе. Достаточно чтобы на нем было 3.25 и уже начинаются глюки по DVD! Питание 3.3 как правило теряется в разъёмах, или же в плате MPEG декодера. Мерить нужно непосредственно на лапах микрухи! |
интересно получается, то вы на головке перемычек не знаете,
а тут выясняется что вы совсем знаток
с кривыми опциями часто приносят, причины могут быть разными...
например дети на кнопочки любят нажимать....
просадку питания на видеокодеке смотрят осцилом.... тестером можно и не увидеть  |
По поводу перемычек случай конечно смешной, вот только ник Samodelkin с Самоделкиным путать не прилично!!! А вот статистика в Сервисном Центре "LG" в котором я уже полтора года на всё их гадство насмотрелся подтверждает то, о чём писал выше! Чаще опции слетают на DVD-плеерах!  |
| Samodelkin писал: | По поводу перемычек случай конечно смешной, вот только ник Samodelkin с Самоделкиным путать не прилично!!! А вот статистика в Сервисном Центре "LG" в котором я уже полтора года на всё их гадство насмотрелся подтверждает то, о чём писал выше! Чаще опции слетают на DVD-плеерах!  |
вот злиться не нужно! я выразил мысли в слух,
не соглашусь по поводу опций, так как сам тружусь
в АСЦ и не только LG и этих центров десятками за
месяц несут, может у вас реже бывают перепады,
и дети пультами давно не играют  |
| Цитата: | | Чаще опции слетают на DVD-плеерах! |
на мой взгляд чаще в дуэтах, DVD+VHS. |
alex9184 Участник Сообщения: 47
[quote="Восток TJ"]в АСЦ и не только LG и этих центров десятками за
присоединяюсь !! несут! полно! а ещё случайно каснулся центра и разряд статики и всё нет опций,
сам был поражен но факт есть факт.
я сначала проверяю опции, потом напряжение на MPEG, потом подкидываю траверсу, как правило, что-то одно срабатывает |
jktuf Гость 195.137.*.*
Привет.
подскажите коды опций на LG LM-K3960 |
jktuf, а на хрена они тебе нужны? |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
jktuf,
52 55 40 DF 52 05 F4 15
0D 00 00 00 00 00 00 00 |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
простите, что в чужую тему, но случай похожий
LG LM-K2930X
не читает диски
поменял лазер вместе с шасси
через 3 недели приносят с жалобой "перестал читать снова"
проверяю, действительно, из моих CD взял без разговоров только аудио лицензию, мп3 ни один не хочет, лазер только пилит, пилит, вычитать не может
двд диски тоже с нескольких попыток, причём те, которые сразу брались
похоже это на слёт опций или пикап бракованный? |
Nikolaitch Новичок Сообщения: 9
В старых лыжах типа 2930 и подобных встречается такая фигня: глюк с МР3 лечится заменой платки с микриками НА ЗАВЕДОМО НОВУЮ (чистка старых не помогает) - природу этого дефекта расшифровать не могу, скажу только что помогало неоднократно не только мне, но и коллегам с которыми вместе работаем. А по поводу нечитания ДВД - глаз РБД001, стоящий в этих аппаратах, легко поддаётся чистке как снаружи так и внутри, поэтому прежде чем менять всегда пробую вычистить старый - в 90% случаев успешно начинает брать и ДВД и караоке |
