Паласатый Новичок Сообщения: 14
После замены фронтальной платы(до этого не включался вообще)не включается режим KARAOKE .Диски с этим форматом не опознаёт совсем(хотя это и может быть из-за головы-не подтыкал-нечем )Но включатся -то режим дожен с панели.Опции проверял.Апгрейд ДВД блока делал.Питание проверял.Тупииик. |
олежек Участник Сообщения: 1071
Видимо на новой плате отсутствует опционный диод D313. |
Спасибо.Завтра проверю-отпишу. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 263
обязательно смотри питание двд-платы причём на самой плате ! 5 и3.3 в. Плохообжатые провода и просадка на 0,2-0,3 в дают самые разные чудеса. Причём с караоке чаще всего. |
Питание проверял.Все недотающие диоды(посмотрел на старой плате ) доставил.Спанели всё равно не включается. Режим караоке включается если в одном из гнёзд находится диск караоке и только после проверки (вернееотсутствия ) дисков в остальных гнёздах.Может надо сделать сброс?.С помощью кнопки СТОП. делал.-не помогло. |
СбросЫ делаются не так. Кури поиск. Всё уже обсосано и во всех LG одинаково. |
Если вы про перемычки под РГ. То там их нет. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1248
Паласатый, А кто тебе сказал, что в этой модели перемычки под РГ? Не так. |
| Цитата: | | перемычки под РГ. То там их нет. |
А там, где они есть, имеется и соответствующая надпись. |
mmdd Новичок Сообщения: 4
"Все недотающие диоды(посмотрел на старой плате ) доставил."
Значит плата фронта неродная? А какая? Родная имеет парт.номер - 6871R-2542E, и если автор ставил неродную, то почему думает, что караоке будет работать ? |
Поставил 6871R-2542A.Такую подогнали. |
Паласатый, 6871R-2542A такой в базе не существует. Вероятно, что не твой. |
Cдаётся мне, что этой платой тоже должно работать
.Паласатый, Ты два сброса сделал? И ещё. Если ты так и будешь реагировать на вопросы через пять-шесть дней, то эта тема будет интересна только тебе. |
Извините за задержки -не успеваю физически.Итак сплю 4 часа.Сделал системный сброс через меню(способ рекомендованый Алиной).Пользовательский сделал само собой.Поповоду несоответствия платы -сомневаюсь.А так -тупик. |
