МЦ LG LM-K3540 не читает DVD
Aizat
10-02-2008 22:35
Всем доброго времени суток. МЦ LG LM-K3540,несколько раз раскручивает DVD диск и переходит на другой диск. CD и МP3 читает нормально. Музыкальные центры приходилось ремонтировать редко и с такой неисправностью встречаюсь впервые. Подскажите пожалуйста с чего начать. Читал тут на форуме, что можно сделать программный и аппаратный сброс, может дело в этом. Концевики на плате механики CD чистил, не помогло. Заранее благодарен, господа форумчане.
serge47
Гость 213.171.*.*
10-02-2008 22:42
выключи аппарат из сети,затем сними ручку громкости и там ,через отверстие на корпусе,на плате предней панели , замкни 2 контакта. Теперь включай аппарат и проверяй.
DIMKA1969
10-02-2008 22:55
Не уж-то поможет?
DVINA
11-02-2008 11:28
В этой модели reset не под ручкой громкости, а в другом месте, только в разобранном состоянии можно сделать reset (написано на плате панели управления). Оптику менял? 3,3В идущий на MPEG плату не просажено?
Aizat
16-02-2008 07:38
Нашёл на плате управления две рядом стоящие перемычки и написано "reset" (думаю, что они). Извините за глупый вопрос, неужели для "reset" аппарат должен быть выключен, ведь для иннициализации микросхемы питание получается снято или я что то недопонимаю. И ещё, может кто подскажет где скачать схему и сервис мануал. Хотелось бы, всё таки набратся опыта по ремонту CD(DVD). Надо же когда то начинать.
DIMKA1969
16-02-2008 08:20
Да!
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20&sid=19323c20a0ab329 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57914
Aizat
16-02-2008 11:23
"RESET" произвёл, ничего не изменилось, неужели "голова" сдохла или 3,3V просажено идущий на MPEG. Только вот не знаю в какой точке замерять, схемы нет. Оптику проверить методом замены тоже нет. Можно ли определить неисправность лазерной головки не меняя на заведомо исправную? И ещё на плате лазера есть два подстроечных резистора, как можно с ними поэкспериментировать? Только, пожалуйста, не предлагайте отдать в сервисный центр.
DVINA
18-02-2008 11:27
Замерять надо на плате MPEG. Напряжения подписаны около разъемов. Зачастую в этих моделях аппаратов плохая обжимка проводов, соответственно идет просадка напряжения. Если все в норме то скорее всего голова или шпиндель мотор неисправны.
Орбита
20-02-2008 15:24
Меняй головку, если там стоит PVR-502w c широким шлейфом то летит она достаточно часто, даже если дело будет не в головке новая всегда пригодиться при следующем ремонте.
Aizat
20-02-2008 19:36
Спасибо всем за ответы, головка стоит PVR-502W, напряжения в норме. Куплю головку и попробую поменять, о результате потом напишу. Авсё таки, можно ли поэкспериментировать с этими двумя подстроечниками, которые стоят на плате лазерной головки и если да, то которым и как выставить ток головки, чтобы убедиться в неисправности "головы". Извините за назойливость.
олежек
20-02-2008 22:33
конечно можно, толко это ничего не даёт. В неисправности головы проще всего убедиться подставив заведомо исправную. В твоём случае должно помочь.
Aizat
21-02-2008 19:39
Ну тогда буду менять "голову".
Добавлено 21-02-2008 19:39
AndrewMaster
06-03-2008 14:01
олежек писал:
А если и дает то не на долго, но ты попробуй, если будут изменения в лучшую сторону то однозначно меняй голову. Возле резисторов может быть маркировка С и D, т.е. ток CD и DVD лазера.
олежек
06-03-2008 14:39
AndrewMaster, ты на даты постов смотри - автор этого последний раз признаки жизни подавал полтора месяца назад.
Aizat
12-03-2008 19:12
Извините, что долго не выходил на форум, был в командировке. Всем спасибо за советы, причина была в "голове" (PVR-502W), проблема решена.
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ LG LM-K3540 не читает DVD
  • МЦ LG LM-K3540 не читает караоке
  • М/Ц LG k3540 не крутися SP
  • LM-K3540 пишет dvd error
  • мц LG LM-K3540 нет звука с диска DVD-Karaoke
  • м.ц. Samsung MAX-KJ630 не читает mp3, DVD. CD-читает.
