опять злополучный LG LM-K3365
Список форумов » DVD
Тер-Мосесян
15-06-2008 12:38
проблема такая -- может увидеть диск, может не увидеть. Если увидел, то читает не долго. Питание 3,2в в норме. Двигатель раскрутки в порядке. Жаль -- нету шлейфа от лазера до платы. Помогите кто-нибудь как быть дальше
AVICom
15-06-2008 14:58
Тер-Мосесян,
Сообщение Администрации :
Внимание!Перепеши всю тему и заголовок в соответствии с правилами, иначе - мусорка.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
puma
Гость 84.54.*.*
15-06-2008 23:06
Проверь лазер путем замены.Диски какие не видит:CD,DVD,VCD ?Раз шлейфа нет,то хотябы прозвони свой.
*Stranger*
16-06-2008 12:09
питание 3.3 в !!!!! а при 3.2 могут быть глюки, смтреть провода , нужно дублировать
Список форумов » DVD » опять злополучный LG LM-K3365
  • М/ц LG LM-K3365. Не работают некоторые функции
  • И опять PANASONIC SA-HT860 DVD
  • Опять проблема с БП DVD Vestel 2705!!!
  • Loewe "Xemix5006DD"-опять проблема
