Samodelkin Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Привет народ! Затрахался уже с гарантийным центром LG LM-K3365! Проблема чтения DVD дисков из-за просадки питания 3.3 В. Только в этом хламе разъёмы не виноваты. Сам БП выдает 3.09-3.11 В. Менял диод шотки (SB360) стабик (KIA278R35), подоткнул проводом питание прямо от стабика до платы - таже херня. Сегодня выяснил ещё одну фишку: всё отлично работает пока БП вынут из корпуса. Со стабика целый день прогона 3.35 В и не падает. Но стоит БП воткнуть на место - 3.11 В и всё тут! Может кто знает в чём уникальный дефект этих лыжных произведений с импульсным БП! Поделитесь идейкой! Всем большое спасибо! |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
в таком случае нужно проверить какие контакты соединяются с массой,
при вставленном болке на место, (под болтами) если их нет, то скорее
всего непропай гдето.. па простукивание не реагирует? |
mediatek Участник Сообщения: 452
рискну показаться неоригинальным, но если аппарат гарантийный, тем боле | Samodelkin писал: | | Затрахался уже | не проще ли произвести ремонт на модульном уровне??? да и сроки по гарантии... нас по крайней мере начальство за сроки имеет  |
GruVital Участник Сообщения: 426
[quote="mediatek"]рискну показаться неоригинальным, но если аппарат гарантийный, тем боле | Samodelkin писал: | | Затрахался уже | не проще ли произвести ремонт на модульном уровне??? да и сроки по гарантии... нас по крайней мере начальство за сроки имеет [/quote(заменой блоков)Это не выход из положения! нужны предположения! |
| Восток TJ писал: | в таком случае нужно проверить какие контакты соединяются с массой
| кстати, попробуй прозвонить землю на плате DVD с корпусом аппарата и землю блока питания с корпусом аппарата. результаты сравни. мож действительно нет надёжного соединения "земель" аппарата? |
paly Новичок Сообщения: 9
Проверь кондеры, обычно такое набдюдается если по питанию емкость уменьшилась |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
менять шлейф от БП до платы целиком....или как временный вариант пропай всех штырьков в шлейфе(с разбором естественно колодок с обоих сторон) |
mediatek, при вынутом из аппарата БП мерил потенциал между землёй БП, аппарата, и dvd Pcb везде по нулям. И звонится все в КЗ. А по поводу блочного ремонта, допустим закажу новый БП, поставлю - где гарантия что все заработает??? А начальство нас больше имеет не за сроки а за бестолково заказанные детали!!! Какае-то там напряги с LG.
paly, кондёрами я тоже баловался. Обычно такой дефект устранялся заменой кондёра 16В 1000 мкф на 16В 2200 мкф, стабика 278R35, а также вешал по входу стабика К37-17 63В 1 мкф. До этого аппарата все работало а ура! Воткнул в этот аппарат такой девайс - напруга вааще стала 2.9В. Мистика блин какая-то.
timerbulatov, а причём тут шлейф, когда от БП до платы DVD прямой провод с палец сечением??? |
Тоесть при подключении исправного кондёра на выход стабилизатора напряжение садиться. Если я правильно понял то лучше осцилографом глянуть, нет ли паразитной генерации по питанию. Иначе емкость ни как не должна просадку по постоянному напряжению добавлять. |
paly, не на выход стабилизатора, а на вход. Там стоит шотка SB360, зтем кондер 16ВХ1000мкф, потом дроссель и ещё 16х1000мкф (который менял на 2200). А по выходу кренки стоит 16Вх100 мкф.ВОт! |
В любом случае если есть осцилограф воспользуйся, он гораздо больше информации даёт . Интересно сколько на входе и выходе дросселя напряжение т.е. запас по напряжению у стабилизатора есть? И повторюсь исправный кондёр до стабилизатора при паралельном включении может только увеличить напряжение. |
И повторюсь исправный кондёр до стабилизатора при паралельном включении может только увеличить напряжение.[/quote] - paly писал.
А вот с этим не согласен. БП импульсный и если после диода воткнуть большую ёмкость она просадит напряжение т.к. как известно на больших частотах сопротивление емкости уменьшается. Вот и в моём эксперименте так получилось! Всё должно быть в меру!!!
По поводу запаса напряжения, на входе 278R35 примерно 4.8 В. Я думаю за глаза этой кренке такая напруга. Да кстати сегодня принесли ещё такой же аппарат после перенапряга. БП восстановил и воткнул в гарантийный. А с другим БП таже фигня ВОТ!!! Так что БП тупо менять по гарантии накладно получается если результат нулевой. И всё же я его сделал. Со элости я оттяпал провод 3.3 В с колодки БП - осн. плата (лыжники поймут), а также провод 3.3 В с осн. платы на DVD привод. И их просто соединил в воздухе, напруга стала 3.48 В. Стоит на прогоне уже 3-й день работает идеально. Чем хочешь тем и думай откуда этот дефект вылез??? А вот со вторым такой девайс не прокатил. Теперь буду искать причину в БП от гарантийного аппарата. Всё же его вина тоже доказана! |
dimasik Участник Сообщения: 96
98% аппаратов лечаться проводом от БП до DVD MAIN разъемы гнилые. |
Alex F Гость 217.151.*.*
Провод может быть хоть в палец толщиной, но обжимка как была некачественная, так и осталась! |
