Муз.центр LG LM-K3340X не работает ни одна кнопка управления
serg.serd
На передней панели прибора не работает ни одна кнопка управления.С пульта прибор включается,работает тюнер,DVD-если положить диск на лоток,есть звук и видео,то есть с пульта управление работает.Производил сброс как было описано в форуме ничего не поменялось.Напряжения и кнопки на передней панели проверял.
Cerber
17-07-2008 03:28
А микро трещины проверял...... нету???
LG-savikdvd
лыжник
17-07-2008 10:13
напряжение на выводах KEY процессора в студию.
mediatek
17-07-2008 22:25
serg.serd писал:
моё мнение - даже если кнопки проверны/исправны, бывает при установке фронтальной платы обратно в "морду" пластмасса декоротивных толкателей кнопок может зажать одну-две и всё. опять дефект. проаерь фронт. плату отдельно от декораций. сегодня подобный делал, в трёх местах зажаты кнопки. ногами его что ли....
serg.serd
Микротрещины проверял,плата висит отдельно от морды,так что кнопки не заблокированы,напряжения на KEY1,KEY2,KEY3 по 4,9вольта,кстати после включения с пульта аппарат можно выключить кнопкой с панели.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр LG LM-K3340X не работает ни одна кнопка управления
  • Prology KX-1000R - работает только одна кнопка Power
  • муз.центр LG LM-K3340X/ проблема с караоке
  • нет звука и не работает DVD LG LM-K3340X
  • Муз.центр JVC CA-MXDK1 нет управления
  • Муз.центр philips FW-M390, нет управления
