муз.центр LG LM-K3340X/ проблема с караоке
agv
07-09-2007 16:12
караоке-диск определяется как DVD,т.е.воспроизводиться только видеоряд.я в принципе не сталкивался с проблемами с караоке.Питание 3.3 в -в норме.Вообще,как система определяет,что это караоке-диск, а не DVD?
олежек
07-09-2007 16:19
По нажатию на кнопку DVD/Karaoke
agv
07-09-2007 16:25
умно.а физика процесса?
LG-savikdvd
лыжник
07-09-2007 17:54
agv, диск случаем не 4000 песен ???
олежек
07-09-2007 20:07
а физика процесса?
После нажатия кнопки меняется заставка и делается попытка прочитать служебную информацию на внешнем краю диска. Диски раэные (см.вопрос выше).Этот аппарат может прочитать караоке диск 3000 песен и 4000 после обновления ПО.
agv
09-09-2007 05:21
Во первых,после более тщательного замера,установил,что теряется десятка вольта от 3.3 в.устранил,нашёл диск на 3000 песен-распознаёт и читает.
Завтра попробую для интереса поставить диск на 4000 песен.спасибо за информацию.
LG-savikdvd
лыжник
09-09-2007 11:35
ну , эта болячка этих центров ...
зачитает только после перепрошивки центра на "Q" ...
agv
10-09-2007 10:43
подскажите,как прошить ,чтоб читал диск с 4000 песен,либо скиньте ссылочки,пожалуйста
олежек
10-09-2007 12:17
agv, Прошивки просят в специально для этого созданном разделе.
LG-savikdvd
лыжник
10-09-2007 12:18
agv, если кто-то поделится , то это будет хорошо ... Но имей ввиду - http://remont-aud.net/forum/14-46-1
agv
11-09-2007 15:38
спасибо за инфу!
тема закрыта
Список форумов » Аудиоаппаратура » муз.центр LG LM-K3340X/ проблема с караоке
  • Муз.центр+DVD+караоке LG LM-K3930K проблема со свуком
  • Муз центр LG LM-K6535X с караоке проблема с дисками
  • Муз.центр LG LM-K3340X не работает ни одна кнопка управления
  • муз.центр DVD-КАРАОКЕ LG-LM-K5530X
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
