М\Ц LG LM-K3340X глючит при перемотке DVD
Samodelkin
27-02-2008 11:47
Привет всем! Принесли аппарат LM-K3340X с дефектом - не читает диски. Поставил новую голову - все зачитал, но при просмотре DVD не работает перемотка. Чем больше ставлю скорость перемотки, тем медленнее фрагментарно изменяется картинка. В режиме Play все работает нормально. Голову менял дважды, пробовал разные диски, на всех проявляется этот дефект. Кто встречался с таким глюком, подскажите как решить!
олежек
27-02-2008 12:26
Этого достаточно, чтобы считать работу сделаной и получить деньги. Не надо искать серую кошку в тёмной комнате.
Samodelkin
27-02-2008 12:38
Я Усомнился потому что аппарат гарантийный. Весь вопрос в том должен он так работать по задумке фирмы LG или же платку DVD PCB новую поставить?
DVINA
27-02-2008 13:02
а на каких скоростях перемотки изменяется картинка фрагментарно? от 4Х и выше оно так и будет.
Samodelkin
27-02-2008 13:05
Даже на второй??? как ни странно шок
DVINA
27-02-2008 13:35
попробовал на разных DVD перемотку 2х: на всех слайдшоу.
Samodelkin
27-02-2008 15:23
Спасибо всем! Уже отдал аппарат, но всё же именно на этой модели такой глюк! Пробовал на остальных Лыжах - перемотка нормальная! подшучивать, дразнить
олежек
27-02-2008 15:51
Уже отдал аппарат
Ну тогда закрой тему, нажми на зелёную кнопочку РЕШЕНО.
Список форумов » Аудиоаппаратура » М\Ц LG LM-K3340X глючит при перемотке DVD
  • LG LM-K3340X ремонт CD
  • LG LM-K3340X не принимает DVD
  • МЦ LG LM-K3340X не читает DVD диски
  • нет звука и не работает DVD LG LM-K3340X
  • муз.центр LG LM-K3340X/ проблема с караоке
