tihon_65 Участник Сообщения: 164
CD c мр3 читает нормально.DVD один из нескольких читался плохо(изображение начинает постепенно притормаживать потом совсем встает),divx все диски работают плохо.Тормозить все диски начинают где то с середины диска.Сначала думал механика в радиальном смещении-но тогда плохо читались бы все диски.Остается головка?
На краю диска больше биение и сжатый divx наверно более труднее в обработке.И еще по словам хозяина вроде этог началось после чистящего диска.Слышал им вообще лучше не пользоваться? |
werus Кинолог Сообщения: 400
Настоящий чистящий диск, дорого стоит. а после того , что по дешевке часто оптику на замену... |
DVINA Участник Сообщения: 199
если биение большое, смотри посадочное место шпинделя и сам шпиндель на наличие люфта. когда устранишь биение, то тогда будет видно, менять оптику или нет. ну и 3,3 вольта питания MPEG чипа (непосредственно на плате) во время чтения не помешает проверить. |
Немного прибавил ток двд лазера-вообще потух(на 3 или 21 ноге соответственно 0,11 и 1,8 v).Оптика PVR -502W 23pin.Вложил схему разъема с K-3930-на моем такая же оптика(т.е схемы в этой части одинаковы)?И еще от неисправности диода монитора может так упасть напряжение питания лазера?
Добавлено 09-11-2008 13:29
Извините соврал- стоял сд диск.Поставил двд- на 3 ноге 2.7 вольт.Светит красным но не читает.
Разъем.JPG 49,84 КБ Скачано: 86 раз(а)
олежек Участник Сообщения: 1209
tihon_65, DVINA все дельные советы уже дал. То, чем ты продолжаешь заниматься | tihon_65 писал: | | прибавил ток двд лазера | онанизм, с ремонтом не имеет ничего общего. |
Шпиндель нормальный.Про биение я имел ввиду что оно есть в любом приводе(нельзя сделать идеальный привод).И на последних треках может для посаженой головки это уже критично(тем более СД нормально работает).Про питание -оно в конце диска становится другое?Завтра попробую оптику поменять.Нужен совет чтоб не спалить.Оптика PVR-502W 23-пин.Какой нормальный ток лазеров?Сейчас СД ток 65ма.ДВД регулируется от 125 до 150(помоему это слишком много) |
Ток отрегулирован на заводе-изготовителе для каждого экземпляра и НЕ ПОДЛЕЖИТ регулировке в дальнейшем. |
Freddy Участник Сообщения: 667
| werus писал: | | Настоящий чистящий диск, дорого стоит. а после того , что по дешевке часто оптику на замену... |
а "настоящий" чистящий диск с пылесосом на борту? и призму почистит и пыль выдует?
Помывка ранее помогала в основном KSS-213, но когда они стали по 5 баксов - больше не мою. |
Поменял оптику.Ток СД-65ма,ДВД-50ма. Все работает. |
