М/ц LG LM-K2930X постоянно дергает коретку
крот
02-01-2008 23:33
М/ц LG LM-K2930X пришел с диагнозом не читает диски и иногда не выезжает карусель.
при вскрытии обнаружил, что коретка при включении аппарата устанавливается в крайнее дальнее положение и лазер начинает дергать даже если апарат (шетеренки) находится в "0" положении
и на двигателе постоянно сидит напряжение которое пропадает после полного отключения аппарата.
была произведена чистка с последующей заменой планки на которой стоят 2концевика эффект нулевой
я с центрами както не особо занимаюсь, у меня направление TV так что если в чем то ошибаюсь простите я в этом пока новичек.
в поиске похожих тем не нашел скачал схему, вот там меня что удивило
это по BLOCK DIAGRAM стоят 5 контактов а я насчитал только 4 (2*2) а где еще 1 непойму
tehnoplus3
03-01-2008 17:08
попробуй подкинуть мотор который крутит карусель
олежек
03-01-2008 21:05
крот, в энциклопедии ищи файл "механика нового образца", а может быть и старого.Качай оба ,они маленькие, и выстави правильно стол.
крот
03-01-2008 22:48
олежек, эти архивы я давно скачал уже не помню когда точно
поним пробывал устанавливать эфекта никакого до того как я поменял на планке концевики он чето пробывал изоображать,
даже диски крутил и читал если карусель не загружать поставил назад концевики ситуация точно такая же то есть апаарат невидит кнопок по управлению СД че с ним случилось не понятно движок попробую подкинуть я к аппарату 2дня не подходил чето наплыв клиентов по ТВ после празников большой наверно завтра им займусь
лексеевич2
04-01-2008 23:17
Не пробит ли часом драйвер двигателя?
крот
05-01-2008 01:36
сегодня из разьемов вытащил шлейфы почистил стерочкой они аж засияли всавил на место, апарат частично ожил, мне ненравится то что я заметил, если при выдвинутом лотке выбрать любой диск то двигатель загрузки вращается в другую сторону. Но его же никто вращение не менял как это может происходить? может я что то не понял с архивами и не так выставил "0" да вроде там по другому и не поставишь Прошу помощи
Стоянов
05-01-2008 11:56
есть смысл проверить жгут с проводами, на каретке, обрываются , было не раз
крот
05-01-2008 18:28
начал хандрить лоток после проверки двигателя он оказался не исправен, после замены в неправилное положение устанавливает диск как-то между дисками получается попробую заменить датчики на каруселе подойдут-ли от компьюторной мыши?
олежек
05-01-2008 20:13
крот, ты не пробовал пользоваться русским языком "на всю катушку"? Заглавные буквы использовать, точки, запятые...
крот
07-01-2008 19:41
Надо попробывать улыбка
крот
15-05-2008 18:19
извеняюсь за задержку, я был командировке. Клиент апарат забрал
Жаль конечно что, недоделал
Всем спасибо !
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/ц LG LM-K2930X постоянно дергает коретку
  • МЦ SONY HCD RX-77 беспорядочно дергает лоток
  • Ищу схему LG LM-K2930X
  • LG LM-K2930X нет звука от CD
  • муз, центр LG LM-K2930X проблема унч
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X
