Andron Участник Сообщения: 281
Пришел с поломкой каретки и сбитыми шестеренками. Все установил на место, но при включении постоянно крутится стол, причем обороты вроде , как больше чем обычно. Соответственно эта часть центра не работает. На самом поворотном диске все в порядке, поломок шторок нет. Оптопара тоже рабочая, шестерни выставлены правильно, не первый раз. Двигатель уже кто-то ремонтировал (который всегда летит). Хоть двигатель и подклинивает, но замена на новый ничего не дала. Возможен ли пробой перехода в микросхеме FAN8727, отвечающий за управление этим движком? У кого было такое? Сомнения подкрались из-за того ,что стол крутится даже при включении дежурного режима - секунд 10. Пока видимо не снимется напруга с драйвера. Или может, кто схемкой подмогнет, а то как в темном лесу. На оптопаре должно быть пять вольт, судя по надписи на плате, а там только 1,6в., хотя это и должно быть нормально по идее, откуда там пять вольт.... |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1165
Может преведущий ремонтник подал 12в на двигатель не отсоеденяя разъем от платы и вырубил драйвер?Cам один раз так попал.
Схемку на FAN8727 отправил . |
Спасибо , LG-savikdvd. Я сам об этом подумал, поинтересовался у хозяина. говорит, что заклинил диск, потом началась такая песня. Но информация тоже из вторых рук, так что я и сам не знаю , конкретно. Диск заклинил, а где же тогда диск? Вообщем мутная водичка. Спасибо за схему, но я все же грешу на эту микросхему. Потому, как после ещё часа, зря потраченного времени, удалось путем манипуляций запустить диск. Диск играет, а стол крутится сам по себе:) Это правда при вытащенном полностью столе(зацепления с программной шестерней нет). А микруху такую что-то не вижу в прайсах.....
Похоже меня немного не туда понесло. Скачал схему(которая очень кстати оказалась), а там похоже , по беглому взгляду, совсем в другом месте нужно искать. Вот, что схема значит, а то как слепой котенок..... Завтра , может, будет другой результат. |
Да, результат другой. Спален драйвер, только другой, SMD. Схема выручила, а то и не догадался бы, что такой драйвер может быть:) A FAN8727 управляет шпиндель-мотором. |
remig Участник Сообщения: 102
LG-savikdvd
а не знаешь аналог этого драйвера, или где взять его? |
Nobody Участник Сообщения: 827
В крайнем случае можно и навесить любой другой, место позволяет ( сегодня был такой же). Да хоть LB1641. |
Leapold Участник Сообщения: 18
помоему fan8082 1,5 дорала а вобще какой попадётся |
Leapold
ну и где же [url=http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51217/FAIRCHILD/FAN8082.html]FAN8082 является аналогом [url=http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51217/FAIRCHILD/FAN8727.html]FAN8727, хоть бы в datasheet заглянул!
Nobody
мне место не позволяет, апарат другой, просто это единственная тема где этот драйвер упоменается, вот и спросил. |
bonifaciy Участник Сообщения: 312
Куда вас всех поперло? Человек спрашивает про FAN8727. Это драйвер бесколлекторного движка. |
смотрю на автора и ему отвечяю извени , про аналог незнаю |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2548
remig, Сравни эти варианты... [url=http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/FAIRCHILD/DISK1/PDFs/Data%20Sheets/Data_Sheets/Application_Specific_ICs/Motor/FAN8727.pdf]FAN8727 и [url=http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/FAIRCHILD/DISK1/PDFs/Data%20Sheets/Data_Sheets/Application_Specific_ICs/Motor/KA3017.pdf]KA3017 |
KleoM
во! то что нада! только их тоже в магазинах нет (у нас в городе)  |
