LG LM-K2530 виснет при чтении MP3
Список форумов » DVD
top_ed
DVD и CD читает без проблем. При вставке mp3 диска список показывает. При попытке воспроизведения гаснет экран и в нижней половине экрана появляются черточки и точки. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопки. Помогает только выключение центра.
timerbulatov
20-03-2008 10:11
может сменить плату с концевиками?и вообще описать что делалось с аппаратом....сброс....просмотр опций...или просто ждете когда укажут на неисправную деталь?
Device
20-03-2008 12:17
железно меняй плату концевиков.можно промыть контактолом.
KVI
20-03-2008 17:37
Device писал:
А поможет?
Я только менял.
Rod_nik
21-03-2008 16:04
Такой же случай был у меня (только аппарат LM-K2500X). Причину точно не выяснил, но после разборки-зборки, заработал без проблем. Подозриваю, что причина кроется в плохом контакте какого-то шлейфа, скорее всего с питающими напругами.
Eldorado007
22-03-2008 23:27
Если мц. с импульсным БП, то возможно причина в штекере питания, плохой контакт.
Шурик
22-03-2008 23:54
Eldorado007 писал:
Ну чего зря говорить незная про что разговор,этот центр с силовым трансформатором.
Yuritsh
23-03-2008 20:03
А много ты видел МЦ с импульсным БП?
Шурик
25-03-2008 21:26
Да, есть сейчас центры и с импульсными блоками питания .Мне Daewoo попадались например.
dak1ukr
26-03-2008 09:58
Yuritsh, Писал: "А много ты видел МЦ с импульсным БП?" Вот первый - LG LM-K3365X (LM-K3565X). На днях ремонтировал именно БП.
Шурик
27-03-2008 21:20
Мужики разговор про ,LG LM-K2530 виснет при чтении MP3, но не про импульсные блоки питания,это уже отдельный разговор.
ТВ-Сервис (аудио)
28-03-2008 00:54
в этой теме ламеры собрались которые видьт центры впервый раз,
timerbulatov писал:
можно и сменить если есть, если нет,
Device писал:
контактол поможет, но не совсем, если чистить то только разбирать полностью
Список форумов » DVD » LG LM-K2530 виснет при чтении MP3
  • LG LM-K2530 нет звука с CD
  • LG LM-K2530 . Не работает привод дисков .
  • erisson dvd-011 стопориться при чтении DVD
  • JVC TH-S3 зависает при чтении почти сразу...
  • SHARP DV-SV97отключается при чтении диска
