vaso5 Участник Сообщения: 578
Знакомый(в плане врать ему нет смысла) принёс в ремонт центр. Говорит пропал звук при работе СД. Заменил STK412-210, звук на радио и деке есть. Но проблема что не читает диски. Задвигает лоток, дёргает диск, видно что лазер пытается что то прочитать и всё. Тут же выдвигает лоток и пишет disc error. Если в таком положении нажать на кнопку Disc2 обратно задвигает лоток, попытка считать, неудачно и опять выдвигает лоток. Обычно, я знаю если не читает диск то пытается прочитать следующий, а тут сразу выбрасывает лоток. А если не вставлять вообще диски, то пытается прочитать 1 диск, потом 2, потом 3 и пишет нет диска и лоток не выдвигает. В чем проблема такого странного поведения?
Добавлено 28-11-2008 11:10
ссори, вопрос пока снимается, изучаем опции, шуршим поиск. Но если кто подскажет чайнику, не обижусь. |
андрючило Участник Сообщения: 184
Для начала проверь работу механизма CD думаю вся проблема странного поведения в нем,выставь его правельно,такая фигня у них часто бывает |
DVINA Участник Сообщения: 199
когда звука нет только на CD/DVD. достаточно сделать ресет. под регулятором громкости есть отверстие там 2 контакта, их надо замкнуть на несколько секунд при выключенном аппарате. по поводу CD механизма: сначала надо выставить его, затем проверить пассики и плату датчиков под 3-хдисковым вращающимся лотком (часто датчики дурят, хотя могут и звониться нормально). |
Механика работает правильно!!!!!!!! Если не ставить диски, задвигаешь лоток, пытается прочитать 1диск. Не видит. Дальше второй диск, тоже не видит, потом третий, тоже не видит. В конце пишет нет диска. Нажимаем OPEN лоток выдвигается, ставим все три диска, не важно какие CD или DVD, задвигаем лоток. Начинается попытка прочитать диск и останавливается, сам выдвигает лоток и пишет Disc ERROR и всё так и стоит. Причем сдесь механика??????
3.3, 5, 8, -12, +12 на плату декодера приходят, поэтому на питание не грешу. Все подозрения на сбой программный.
Звука не было ни на радио ни на деке. Именно поэтому поменял STKшку, убитая она была, без вариантов.
Снял регулятор громкости, там две перемычки. В выключенном состоянии замыкал(удерживал секунд 10, эфекта нет. Буду ждать пульт ДУ, хозяин не принёс пока. |
плату датчиков под 3-хдисковым вращающимся лотком (часто датчики дурят, хотя могут и звониться нормально).[/quote]
значит проверяй конечники.с этим тоже связанна такая странная работа,бывает без дисков механизм работает нормально,а при чтении диска происходит такая фигня. |
истерику закатывать не надо. про звук надо было сразу написать, что его ни на каких источниках не было. значит смотри плату с дачиками, раз с механикой все нормально. |
Всё мысли кончились. Механику перебрал, ещё разок. Микрики прочистил, всё нормально. В опциях пробовал и 52 – 55 – 00 – F7 – 12 – FE – 02 – 00 и 52 – 55 – 00 – EB – 16 – 00 – 78 – 24(родной вариант) эфект тот же. Что ещё может быть, люди выручайте. |
родной вариант правильный. проблемы такого характера бывают именно из-за микриков,причем чистка не всегда помогает только замена. попробуй их разобрать подогнуть и почистить, а последний вариант перешить флешку,изредко бывает и в ней проблема,но у меня по крайней мере не было. |
олежек Участник Сообщения: 1209
| Цитата: | | В выключенном состоянии замыкал(удерживал секунд 10, эфекта нет | После правильного сброса, при первом включении, аппарат должен быть в режиме тюнера, 65,00Мгц,vol10. Если этого нет, значит сброс не прошёл. |
| олежек писал: | | Цитата: | | В выключенном состоянии замыкал(удерживал секунд 10, эфекта нет | После правильного сброса, при первом включении, аппарат должен быть в режиме тюнера, 65,00Мгц,vol10. Если этого нет, значит сброс не прошёл. |
именно так и есть |
