Рома Бузан Участник Сообщения: 18
КЗ по питанию 3,3в по всей видимости IC 501 ES6698FDF G205 ,при отпаивании L519,521,525,518 напряжение восстанавливается ,электролиты в норме. Керамика может коротить, или процу пи-ец ? |
sagitarius Участник Сообщения: 140
Я для этой цели специально приобрел Б.пит. 0-30в 6А,без защиты.Включаешься с него и сразу видно,где дым пошел  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 620
| Цитата: | | Керамика может коротить, или процу пи-ец ? | а самому тяжело проверить,подумать и решить. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
Рома Бузан, а что, в лом декодер снять?
его снять и поставить меньше времени надо, чем ты топик свой создавал. |
Кстати,если процу пип-ц по питанию,мне удавалось внешним блоком пит. выжигать коротыш по 3,3 в и по 1,8в. Там внутри наверное какой-то защитный стабилитрон стоит в проце. |
| sagitarius писал: | | Там внутри наверное какой-то защитный стабилитрон стоит в проце |
Так питание 3,3 в подается по нескольким цепям , что в каждой цепи стабилитрон?
Кроме как снять декодер нет способов? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1248
| Рома Бузан писал: | | sagitarius писал: | | Там внутри наверное какой-то защитный стабилитрон стоит в проце |
Ну можно попробовать протереть его азотом.  |
S.Kozlovsky Участник Сообщения: 55
Рома, ножки проца по одной отпаивай от 3.3, чуть приподнять и всё - меряй дальше, если найдёшь коротыш, пробуй выжечь, но не больше 12в 1а для начала. |
| S.Kozlovsky писал: | | ножки проца по одной отпаивай |
он декодер снять боится, а ты ему прелагаешь ножки по одной поднимать
представляешь последствия?
Рома, может ну его на.., позориться тут
закрой аппарат и отнеси в СЦ |
Hinevich_OV ,
Никаких последствий , может у вас какой то супер способ отпаивания декодера , написал бы глядишь народ поучил бы , все полезней чем умничать. |
Carol Участник Сообщения: 236
Я бы тоже поучился снимать процессор МТК али Sunplus (недавно приобрел фен и П.станцию - мелкоту типа 5888 “освоил”; Ram; и тд ; а вот эти процы бы с удовольствием поучился бы у кого-нибудь “сдувать”: все по порядку : с чего начинать, сколько дуть по центру,по ножкам , чем обмазывать ,как поднимать потом после “прожарки’ проц., сколь времени дуть и пр. пр.; как потом другой присобачивать на его место ,каким паялом и тд. Живу в горах поучился бы с удовольствием у кого-нибудь . Станция и фен Gordaki 952/850; или какую-нибудь наводку-ссылку где все очень подробно и желательно с фотками.. Правый глаз плохо видит, только-левый (операция..) можно в личку .. |
Рома, никакого суперспособа. Берёшь воздушную паяльную станцию, снимаешь декодер за 2 минуты и не позорясь на весь инет делаешь вывод о его неисправности (либо исправности).
| Рома писал: | | глядишь народ поучил бы |
всегда пожалуйста
| Рома писал: | | Никаких последствий |
не надо пальцы гнуть, насмотрелся я уже на работу таких, как ты
наковыряете 100-ваттным паяльником, а потом прижав задницу в СЦ по гарантии сдаёте |
Рома, самое милое дело - ножки на 3.3 в. которые, поднимай, не слушай никого! Зубочисткой, например, деревянной и паяльник на 350 гр. ставь - всё быстро и аккуратно. А если всю снять (когда определишься) - фен на 400 градусов - и минутное дело: чуть в сторону поддастся - и поднимай!  |
igor-osa Участник Сообщения: 120
на 255-250 сериях лыж болезнь процы .летят как семечки с начала года поменял 8 шт .для надёжности лучше поменять |
igor-osa,
Сколько денег стоит проц прим-но и как трудно достать |
S.Kozlovsky,
Прожиганию 12 в поддается , но 2 ноги коротнуты капитально короче процу кирдык , полазил по астрахани нет , где и как достать мож кто подскажет? |
Рома,походи по разным самопал-мастерам ,может у кого-нибудь по кишкам разобранные DVD валяются (платы декодеров в том числ) ,на некоторых могеть пападется тебе ентот ESS/ придется перепаивать его тольки…
Рома, у меня как-то был бибикей какой-то муз. центр, так у него тоже засада по 3.3 была, так там я снял микруху аудио-выходов, и пошло, а проц ведь с ней как-то завязан... Правда, теперь уже поздно про это, раз ты определился с процом, и уже выжигал коротыши...  |
