LG LH-T6347 не включается
Список форумов » DVD
Jenya
20-12-2007 18:45
аппарат построен на ess vibratto II ES6698FDF,
SDRAM M12L1281,
флешка 29LV160.
горит красн светодиод
два транса один DVD второй на 35V
прозвонил у унчика выходные транзисторы в норме(покрайней мере нет замыканий на землю и питание, у всех одинаковое сопративление).
клинет: "некоторые динамики не работали, клацал пульт, и вот.."
на унч подозрений мало.
1. на какую ногу приходит сигнал о неисправности унч (я обычно его отключаю и апарат оживает но без звука, и это уже легче)
2. на плате бп стоят микросхемы KIA 78R05p; 09 и 33, я так понимаю 5; 9; 3.3вольта но напруга на них приходит но не выходит (подазреваю они с управлением корпус Т220 4pin)
олежек
20-12-2007 19:58
1 У самого нет желания узнать? http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-t6347-lh-t6347x-lhs-t6347w-download- ... Как правило LG с выбитыми УНЧами включаются, просто второй канал БП не работает из-за КЗ в нагрузке.
2 Правильно подозреваешь.
Jenya
21-12-2007 10:04
нет замыкания, всё равно спасибо.
Спасибо
на что еще грешить, пока ищу дорожку диагностику унч.
Jenya
21-12-2007 13:50
Ура всё получилось Дефект Я думаю типмчный. два шлейфа идущие на панель - пропадание контакта в рязьёмах!
Список форумов » DVD » LG LH-T6347 не включается
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
  • DEX DVP-751 не включается
  • DVD CAMERON DV-550 не включается
