Дом.кинотеатр LG LH-T6341блок питания на 5М0565.
Список форумов » DVD
andre2005
04-08-2007 17:54
Принесли в ремонт Дом.кинотеатр LG LH-T6341с неисправностью нет звука на акустику.Окозался неисправным Б/П.Блок питания на м/с 5М0565, в ней дырка.Заменил микросхему,резистор 2,7 ом на 5 ватт.Блок запустился,но выдаёт всего 7 вольт вместо 34.Все элементы подкидывал (да там их всего несколько штук) :оптопару ,КА431,тран.включения А1266,электролиты маленькие,всё без результата.Резисторы прозванивал.Подскажите,что может быть?Может бракованная микросхема?
tarem
04-08-2007 18:37
Попробуй кратковременно пустить в разнос (перемкнув оптопару и предварительно отключив нагрузку).Если напряжение не поднимется то и остаются ТПИ и микросхема.Делай всё быстро и контролируй вых. напряжение лампочкой(а то можно не успеть отключить)
gavrykgsm
04-08-2007 18:42
tarem писал:
Для того,чтобы ничего не вылетело,нужно лампу(100вт) включать вместо предохранителя. голливудская улыбка
И когда ужо научимся пользоваться поиском,задрали,однако.... злость
andre2005
04-08-2007 21:16
gavrykgsm писал:
tarem писал:
В поисковике две буквы (LG) не ищет и когда набираешь дальше тоже.
gavrykgsm
04-08-2007 21:25
andre2005, ВСЕ набирается и ищется,делай все правильно. улыбка
Васисуалий
05-08-2007 17:20
andre2005, а зачем искать по LG? Сходи в энциклопию и посмотри там в разделе "систематизированная информация" тему "Микрухи БП, аналоги, замены" И там же в энциклопии есть еще много чего по методике ремонта БП!
Добавлено 05-08-2007 17:40
Вот ссылка >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Удачи...
Список форумов » DVD » Дом.кинотеатр LG LH-T6341блок питания на 5М0565.
  • Дом.кинотеатр AKIRA-48 DVD.Блок питания
  • Дом.кинотеатр Philips HTS 3300. Модуль питания.
  • дом кинотеатр Philips HTS5000W/51 блок питания
  • дом кинотеатр Philips HTS3325/51 блок питания
