ДК LG LH-T3605 . Моргает индикатор дежурки .
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
11-01-2008 10:30
LH-T3605 . Моргает индикатор дежурки постоянно и не реагирует на кнопки . Соответственно не включается . Питания все есть . Если принудительно перевести из дежурки в рабочий режим появляются все остальные питания и светодиод перестает моргать и просто горит . Опять же никакой реакции на кнопки . Прошу помощи
Стоянов
11-01-2008 21:46
что процы на плате и на морде говорят? (может мануал нужен?)если с ними всё в порядке должен просто включиться, да кстати унчики не пробиты по питанию?
Список форумов » Аудиоаппаратура » ДК LG LH-T3605 . Моргает индикатор дежурки .
  • АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
  • Sony CDX-F7700 не светит индикатор
  • PIONEER KE-4130ZH (не светиться индикатор)
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX-810 индикатор
  • DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
