Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука
Список форумов » DVD
mixal
27-06-2008 10:14
Проц. ES 6698 FDF, звук. проц. PS 9828 , флеш HY29DL166TT . Все работает ,все диски грузит , а звука нет. Цифра на звуковой проц приходит , а выхода с проца на унчик нет. Питания все в норме , сигнал включения есть. Может это быть что-то с прошивкой?
RuslanSaetov
27-06-2008 13:58
Попробуй сделать програмный сброс. Ещё были какие-то лажные кинотеатры (не помню точно модель) была проблема в микрофонном гнезде.
Schumacher
27-06-2008 17:55
Поиском
Просмотри опции
Кажись в этой модели отдельное питание на УНЧ.Посмотри подаётся ли питание на УНЧ
serp1972
27-06-2008 22:04
Опции- LH-T250X - 52 55 00 CF 12 55 F0 11
igor-osa
28-06-2008 11:28
для начала программный сброс . потом PS9828
mixal
01-07-2008 08:31
Питание на унчик есть. А как делать программный сброс или посмотреть опции? Я 24С04 чистую ставил. Микрофонное гнездо отсоединял,результатов нет.
RuslanSaetov
01-07-2008 08:57
mixal писал:
Естественно результата нет, хоть бы схему посмотрел! Нужно поставить на заведомо исправный!
Для программного сброса нужно зайти в SETUP, выбрать TV aspect (или что-то в этом роде), перевести курсор на 16:9 WIDE, и набрать комбинацию: pause 1 3 9 7 1 3 9 enter. Вылезет окошечко. Сравнить эти дурацкие опции, должно быть 52 55 00 EF 86 05 F8 31, и выключить в ST.BY - это и будет программный сброс.
mixal
01-07-2008 16:05
При данной комбинации клавиш - ни какое окошко не вываливается.
Hinevich_OV
01-07-2008 19:22
mixal писал:
во-первых: сия операция делается в режиме "No disk"
во-вторых: перед "enter" нужно подождать пару секунд
в-третьих: вся эта ботва выложена на форуме 100567321 раз
в-четвёртых: она (эта ботва) твою проблему не решит
копай железо
мля, так хочется выругаться...
аппарат прост как велосипед, чё там искать-то...
а аффтар давно-бы уже аппарат сам сделал, если-б правила прочитал и тему создал как в них написано!
YuriV
01-07-2008 21:32
mixal, радиатор с "концов" снимали?
Hinevich_OV, не всегда-пару раз велосипед не починялся, приходилось поменять все, оставив только раму улыбка Качество плат некоторых партий оставляет желать лучшего недовольство, огорчение
Hinevich_OV
02-07-2008 11:31
YuriV писал:
не всегда
ну понятно, что я утрирую.
Просто такое чувство, что аффтар открыл аппарат, ох#ел от количества деталей и кинулся сразу строчить в форум.
На что mixal надеется-то? Что кто-то начнёт ему пошагово диктовать, что и где смотреть?
Это что, описание проделанных работ и замеров? --->
mixal писал:
Цифра на звуковой проц приходит , а выхода с проца на унчик нет. Питания все в норме, сигнал включения есть
Что аффтар имеет ввиду под "цифра", "Питания все в норме", "сигнал включения есть"?
Какой "сигнал включения"? Чё это такое вообще?
Куда приходит эта "цифра"? С чего и на что?
Какие питания у него там есть? На каких ногах оконечников, к примеру?
Antey
02-07-2008 13:44
Hinevich_OV, Ну вот, была у него вера, что тут Добрый Волшебник сразу покажет что менять, а ты такую Сказку испортил, думать заставляешь. гы-гы
Павлоград
02-07-2008 14:09
Советую полностью снять плату и поискать трещины. Было пару штук упавших и трещины почемуто в обоих случаях в области усила. Аппаратов этих прошло через меня немеряно и у меня создалось впечатление, что покупают их исключительно засранцы и неряхи, судя по внешнему и внутреннему виду аппаратов. Поэтому им бахнуть аппарат и скромно промолчать как два пальца об асфальт.
Hinevich_OV
02-07-2008 17:26
Павлоград писал:
просто не в бровь, а в глаз помираю со смеху!
вспомнил, что неделю назад 250-й восстанавливал после падения при переезде
он по подъезду 2 пролёта катился
натурально по кускам восстанавливал
корпус молотком рихтовал
весь сервис ржал гы-гы
ну а чё, платы склеил, дрожки восстановил, лоток заменил, pickup вроде тоже и вуа-ля! Пашет как ни в чём не бывало улыбка
завтра фотки выложу, если хозяин не забрал ещё...
mixal
04-07-2008 15:10
Пришел еще такой же LG, только у него проблемы с двигателем, перекинул с него звуковик и проблема решилась. Теперь буду искать этот процессор.
AVICom
04-07-2008 16:04
mixal писал:
Какой звуковик - пиши название микросхемы...
mixal
08-07-2008 09:07
В начале темы основные микрухи были указаны . Звуковик- PS 9828
igor-osa
08-07-2008 09:59
как правело в последнее время они и летят
AVICom
08-07-2008 20:07
Ты правила читал????
Какие в пиз## звуковики, эти микросхемы называются более доступным термином - ЦАП!!!
Давай не нарываться на лишнее предупреждение??? улыбка
zerbino
08-07-2008 20:40
AVICom, это не совсем ЦАП. улыбка
Это "PCM to PWM modulator". Т.е. на выходе не аналоговый сигнал, а ШИМ.
mixal
09-07-2008 08:26
zerbino, все правильно,в этом звуковом проце идет разбивка по каналам и регулировка по уровню и т.д. ,а у него на выходе цифровой сигнал, а оконечник его уже преобразует в аналоговый.
Список форумов » DVD » Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука
  • Дом.кинотеатр Panasonic SA-HT540 нет звука
  • Кинотеатр LG LH-TK550X Нет звука нигде.
  • Кинотеатр H&B HT-6500 - отсутствует ЦАП звука.
  • Дом.кинотеатр Иволга-V-852HT -нет звука
  • DVD LG -LH-t250x не читает, драйвер- греется
