LG LH-DK6540 нет звука, не работает ПДУ, индикатор
Список форумов » DVD
black_horse
31-07-2008 18:52
Pulsus PS9818, OIMCR02002B, M12L128186A, Vibratto-II
Принесли с дефектами - "через раз читает диски", "не работает EJECT".
Первый вылечил протиркой линзы, второй - ремонтом кнопки.
Далее выяснилось - отсутствует звук на АС (на всех), мерцает индикатор (пропадают сегменты), не работают кнопки ПДУ "вверх\вних".
Микрофонные гнезда в порядке - аппарат реагирует на вставление штеккера в MIC1,2 соотв. ссобщениями на индикаторе.
На выходе на наушники сигнал есть, нормальный.
Переключатель в гнезде наушников нормальный, ибо при вытаскивании штеккера из гнезда пропадает и сигнал тоже (да и вызванивал цепочку - работает).
Отсутствует питание 34 В с БП, похоже сломалась 5Q1265RF. Пока нету чем заменить. Похоже это и есть питание оконечников.
Остальные питания с БП в норме. Отсутствует 2.2В, но там на этот канал элементы не установлены.
ПДУ рабочий (проверял камерой). т.е. кнопки вызвают пачку импульсов на светодиоде ПДУ, однако аппарат ни в какую не видит нажатие кнопок "вверх\вниз", может и еще каких. Многие кнопки работают нормально, аппарат откликается.
Пытался вылечить явление нажатием кнопочки на плате - аппарат немедленно уходит в STANBY. При включении обнаруживается, что громкость стоит в среднем положении (до ресета была на MAX), т.е. чего-то там сбрасывается. Однако с ПДУ не помогает.
Чего-бы такого предпринять, что-бы с ПДУ нормально заработала?
Мерцают сегменты индикатора - ну это не критично, просто вспомогательная информация.
myth
31-07-2008 21:00
пожалуй,начни с питания
black_horse
01-08-2008 14:19
Питания все в норме, кроме 34 В с БП (нет совсем, это и есть причина отсутствия звука на АС). Выяснил, что 3 нога 5Q1265RF ушла в КЗ на землю, это как раз отдельный канал БП на 34 В. Жду микросхему сейчас, как только БП заведу, дальше буду ковыряться.
Больше волнует то, что аппарат не чует нажатия кнопок "вверх\вниз" на ПДУ (около кнопки ENTER). Без них ни в меню зайти, ни опции на дисках выбирать.
ПДУ работает, по крайней мере при нажатии на указанные кнопки на ИК светодиоде пачка импульсов появляется (видел через видеокамеру).
galaxy
03-08-2008 17:04
black_horse, вчера делал БП на этой микросхеме. Проверь все до последнего элемента. Я пока запустил БП спалил три штуки 5Q1265, а виной всему Диод шоттки на выходе. Он периодически коротил или обрывался и в итоге сдох после очередной замены ШИМ. Заметил такую особенность, если ставить 5Q1265, то при включении, если что-то не так, то она пробивается по VCC(3 вывод), а если ставить 5Q0765, то она просто цикает и не дохнет. Было такое в нескольких аппаратах. Поэтому ремонтирую на 0765, а когда все ОК ставлю1265. В последнем аппарате заменил ШИМ, оптрон, стабилитрон защиты оптрона и диод шоттки и все запустилось. Удачи.
DVDburner
06-08-2008 09:48
с питанием явно проблемы, судя по мерцанию индикатора
с самим ПДУ возможно тоже
Для начала восстанавливать питание
затем проверять опции
искать все залипы и обрывы, которые явно возникли в следствие предыдущих действий улыбка
Carol
06-08-2008 17:10
В старые времена (муз.центры СД) -3 дисковые и тд ,”фирменные” типа Sony или Панос (Panasonic) так вот помню “мерцание” сегментов дисплея и исполнение им некоторых движений типа: выброс чэйнджера (с обратным уже “ручным”задвиганием оного и дальнейшей общей “трупизацией” центра) иногда ,после “ковыряний”и “мудоханий”и нахождения пробитыми 2-3 транз. мелких по питанию выводило на неисправность проца-контроллера который находился на плате дисплея.В некоторых муз.центрах он являлся одновременно процессором дисплея (дисплей очень навороченный многоцветный) и одновременно являлся контроллером управления муз.центра. Аппарат превращался в мумию-экспонат (тогда не найти вооще фирмовых запчастей было..)
black_horse
14-08-2008 19:25
Поменял 5Q1265 и транзистор поменял Q910 A1265 (коммутатор питания на 5Q1265RF) на КТ502, пробитый был. Появилось питание 32В, а вместе с ним и звук на АС.
У ПДУ похоже просто кнопки высокое сопротивление имеют, срабатывают при сильном нажатии, или плата с трещиной. Ну отдам так, пущай потом тащат отдельно в ремонт, если что проявится. .
С индикатором непонятно, пропаял на всякий случай его и резисторы обвязки промерил и диоды. Мерцание вроде исчезло, но все равно не горят одна или две строки точек. Шлейфы прозвонил, все ОК.
Разбираться до конца не стал, поскольку проблема была и раньше похоже, и на нее не жалуются. Похоже обрывы в индикаторе, было такое как-то раз (хотя я не проверял импульсы на строках индикатора, может и драйвер)
На залипы и обрывы на плате индикатора первым делом проверил, все нормально, не было их.
По питанию пробежался по всем источникам осциллографом, все в норме за исключение -34В, почему-то у меня оно -42В, но остальные в норме, т.е. стабилизация работает правильно. Пульсаций нет.
Отдаю аппарат клиенту.
Всем спасибо!
Список форумов » DVD » LG LH-DK6540 нет звука, не работает ПДУ, индикатор
  • LG LH-DK6540 коды опций
  • LG LH-DK6540 нет выходов на центр и саб
  • BBK DV 912S- не работает индикатор.
  • Samsung DVD-K110 не работает индикатор
  • DVD плеер BBK DV514SI нет звука, не работает от ПДУ.
