кинотеатр LG LH-D6249 - искажения звука по низким частотам
Список форумов » DVD
SANEC
17-09-2008 11:51
На малой громкости саб работает без искажений, при шкале более15 начинаются искажения напоминающие неисправный динамик как бы прерывается звук с хрипотой, акустика исправна, усилитель ST505 режимы в порядке, на выходе напряжений нет, на всякий случай поменял местами, их там две, ничего не изменилось, все остальные каналы работают без проблем, искажения возникают и при использовании в качестве усилителя и приемника, и DVD. Прошу совета, может такое быть из-за выходных дросселей или что еще, нет опыта с такими усилителями а копать все подряд не хочется, лучше посоветоваться с умными людьми, правильно?
SANEC
17-09-2008 14:05
Продолжаю тему , на выходе на осцилограмме, по синусоиде вертикальные выбросы, большой амплитуды , когда шкала громкости переходит значение15,
DIMKA1969
17-09-2008 14:20
А на входах УНЧ эти выбросы есть? P.S. Чисто интуитивно, мне думается, проблема в звуковом процессоре.
SANEC
17-09-2008 14:42
Проблема решена прокладкой дополнительного провода на общую массу, т.к. на 5-6 ноге корпус звонился 3,5 ома отсюда и ноги росли получалась положительная обратная связь, всем кто отозвался спасибо
Список форумов » DVD » кинотеатр LG LH-D6249 - искажения звука по низким частотам
  • LG LH-D6249 не читает МП3
  • DVD receiver LH-D6249 не выдвигается лоток
  • Дом.кинотеатр JVC XV-THS9 нет звука
  • Дом. кинотеатр BBK-DK1017S нет звука.
  • Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука
