RX6L Участник Сообщения: 40
домашний кинотеатр , обратились вот с такой проблемой ..
при включении показываетчто ошибка DVD .. и не реагирует .. лоток не выезжает .. и так даллее...
помогите что таое может быть ..откуда начинать копать ... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| RX6L писал: | | откуда начинать копать |
однозначно отсюда |
LG LH-D6230, собран на:
CPU MT1379DE
COCPU MT1336E
flash MBM29LV800TA/E
RAM M12L16161A-7T x 2
displei OIMCRSA041C
driver LA6560
lazer PVR-502W
сервисное меню как попасть ?? |
Это-то всё понятно и известно.
Нет главного - сам-то ты хоть что-то делал?
Мерял?
Вскрывал?
Разбирал?
Диск пытается крутиться?
Лазер светится?
Или нам в угадайку нужно играть?
| RX6L писал: | | и так даллее... |
вот как-раз это "далее" и есть самое главное. |
Abba Участник Сообщения: 350
это похоже на проц ,на LG они часто слетают именно с таким деффектом
так просто ради интереса поищи там перемычки reset
иногда получается  |
диск вставить не возможно не выезжает лоток ..УНЧ работает грется немного радиатор.
а вот лазер не свтиться . питание с БП измерил , уходят возможно не все , так как нет схемы ..
ОК вернусь позжее ...
Добавлено 28-08-2007 13:18
понятно , поищу конечно... |
Подобная схема
разница может и есть, не помню, но принцип тот-же
| RX6L писал: | | питание с БП измерил , уходят возможно не все , так как нет схемы |
все питания подписаны, можно и без схемы проверить.
По данным симтомам, лично я-бы начал естесственно с проверки питания вообще и на декодере в частности.
Сигналы reset на micom и с micom на всю периферию.
Частоты с со всех кварцев.
Далее - наличие движения на шинах данных flash
Сигналы управления RX/TX с micom и собственно micom и его обвязку.
Движение на шине I2C eeprom.
Если на flash движение происходит, то возможно и прошивка слетела (или, что гораздо чаще, ей помогли слететь )
Ну и разные тонкости конечно есть, но аппарат у тебя, тебе и ковыряться в нём  |
простите за поздний ответ...настраивался на серЪёзный ремонт, а оказалось все дело в контактах ..
банально к счастью ...
не было контакта в разъёме который подает питалово на ДВД а именно 2,5 в видимо для ОЗУ
3,3в видимо для проца ...выдернул (передернул) все заработало пропаял ещё ... |
