LG LH-CK6530X не выходит из режима опций
Список форумов » DVD
nandroid
14-09-2016 00:25
Домашний кинотеатр DVD+VHS LG LH-CK6530X
DVD-секция:
Процессор ES6698 Vibratto II
EEPROM A21SC (24C02)
Память Hynix HY57V261620
Флэш MBM29LV160T
и пр.
VCR-секция:
Мульт HD6432197A
EEPROM 24C16
При включении на экране сразу режим ввода опций на синем фоне. Из режима никак не выйти. На дисплее кракозябры, но динамичные - реагируют на энкодер, как будто коды символов сбились. Клиент таким принес, говорит что стало так однажды само собой и больше ни в чем не признается.
Уже была такая тема, но не решена:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148890&highlight=dc367
Напряжения с БП в норме, питание на процессор в норме.
EEPROM читал, перепрошивал (оригинальный не нашел), в коде есть все нужные опции для этой модели 52 55 00 EF 16 00 FC B1.
Нашел, что кварц 27 МГц не генерит, но обмен между VCR и DVD по шине идет, память опрашивается. Менял кварц, конденсаторы - не генерит. Если поставить пустую EEPROM в ней прошиваются опции 52 55 00 F7 12 00 FE 02 - не знаю что означают.
Кто поможет?
GRAYD
14-09-2016 07:07
Ковырять EEPROM не DVD секции, а VCR.
nandroid
14-09-2016 10:58
Там тоже ковырял. И чистую вставлял, и перепрошивал, и новую и старую. Нет эффекта. Оригинальной прошивки не нашел.
YuriV
Архангелогородец
14-09-2016 17:19
nandroid, EEPROM VCR
Прошить и доложить!
ИМХО, не поможет. Надо разбираться, почему не стартует DVD-секция.
nandroid
15-09-2016 11:48
YuriV, не помогло.
У меня вычитывается почти то же самое, разница в нескольких ячейках.
YuriV
Архангелогородец
19-09-2016 21:50
nandroid, начинайте ремонтить уже...
Первый пост-ничего не понятно. Какие опции, где, откуда? Что на флеш DVD, если нет генерации на кварце? А может, Вы ее не можете увидеть (27 MHz) по причине убогости прибора?
Что работает, что нет? Фото с экрана давайте...с крякозябрами, в режимах VCR и DVD (если переключаются).
SERGE
20-09-2016 06:43
YuriV писал:
скорее всего так и есть, иначе откеля обмен по шине.... Флэха так же тактуется и частично читается , иначе совсем ничего не было бы ( знакогенератор в ней же сидит)... Измерять через пикушный кондёр либо на делителе 1:10.. иначе входной ёмкостью осцила в несколько десятков пФ садится генерация
попробовать перезалить флэху... не факт что 100% поможет , но отбросится как вариант. До этого проверить в ДВД секции сигналы на флэхе и оперативке... из-за обрыва в обмене SDRAM ( куда выгружается содержимое флэхи) секция будет висеть
Добавлено Tuesday, 20 September 2016, 07:47
Кстати ! а VCR серво инициализацию проходит ? А то будет как видеодвойках === порвался пассик --весь аппарат выключается улыбка
nandroid
21-09-2016 00:04
YuriV, вот скрин с телевизора сразу после включения. Можно вводить коды, но никак не выйти отсюда. С пульта ни на какие кнопки, кроме < > up, down нет реакции.
Добавлено 21-09-2016 00:39
YuriV, прибор, конечно, слабоват (АКИП-4107), с делителем 1:10 генерацию увидел, но почему-то 13,00 МГц вместо 27 видать больше не может.
Добавлено 21-09-2016 00:47
А вот кракозябры - как у Хищника ©
nandroid
21-09-2016 01:08
При включении DVD инициализируется - каретка позиционируется на начало, лазер загорается, линза фокусируется. VCR серво молчит.
Сигнал с ES6698 "DVD ENA" (enable?) на VCR мульт нестабильный - длина импульса 2 мс через 22 мс.
SERGE
21-09-2016 08:24
nandroid, кассету принимает ? инициализацию может проходить молча , анализируя состояние логического ползунка либо фотодатчиков.... как правило если инициализация прошла то кассету должен принимать-выдавать...
Если лазером дёргает значит инициализация сервоДВД проходит.... дальше затыкается.. надоть глянуть кто ведомый у ESа... он , наверное как и все ДВД процы разбит на секции == серво отдельно, управление отдельно, ДВД отдельно...
я когда-то "курил" подобный девайс но на другой элементной базе
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=550191
YuriV
Архангелогородец
21-09-2016 14:47
nandroid, оставьте пока DVD-секцию.
Получается, майком не видит EEPROM. На шине I2C что творится при включении?
GRAYD
21-09-2016 17:38
nandroid писал:
По моему такая хрень, когда ставишь чистую епром. А какой скрин после файла который дал YuriV, ?
nandroid
22-09-2016 01:05
GRAYD, с прошивкой YuriV, скрин точно такой же.
Добавлено 22-09-2016 01:13
SERGE, кассеты принимает и отдает, перемотка работает, но во время воспроизведения видеосигнал (подключен к телевизору композитный) вообще пропадает, во время остановки - опять синий экран с опциями. Принимает команды и с пульта, и с панели.
Добавлено 22-09-2016 01:39
YuriV, на I2C у micoma тусня постоянно с самого включения, но я так понимаю коды опций лежат в еепром DVD секции. Там на I2C после включения только 3 плотных пакета проходят вместе с инициализацией DVD, а потом тишина.
YuriV
Архангелогородец
22-09-2016 13:42
nandroid писал:
Нет. В DVD свои, у майкома свои. Нет их в сервис-мануале. Сами всегда собирали. И процедура их ввода пультом из мануала работает далеко не всегда, увы...
На скрине опции майкома.
Еще этот дамп попробуйте. 24С16, IC503
Более не знаю, чем и помочь...если только майком поискать ухмылка
nandroid
22-09-2016 23:46
YuriV, и с этим дампом не помогло - все то же самое
SERGE
23-09-2016 19:47
YuriV, если то же самое ==== получается таки проц не читает епромку... иначе хоть видели бы изменения в таблице
nandroid, тусня это как раз может быть попыткой прочитать... на осциле нельзя засинхронизировать пачки? Не похоже что одна и та же инфа прёт?может с адресом чего-то не то... первые 4 пина епромки на корпусе? У меня был случай правда со звуковым процом === пачки ,всё есть ... звука нет.... при попытке засинхронизировать обратил внимание на завал переднего фронта импульсов..... оказалось микро-микро-микро-- трещина работала как конденсатор при этом амплитуда находилась в пределах логической "1"... т.е что-то пропускала но проц отказывался это есть...
YuriV
Архангелогородец
27-09-2016 23:27
nandroid, micom я бы уже менял...примерьте от LG DC488DX похожий-все, чем могу, оригинал непомерно дорог недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » LG LH-CK6530X не выходит из режима опций
  • JVC HR-XV31ER - не выходит из дежурного режима
  • Akira HTS-68DVD. Не выходит из дежурного режима
  • Panasonic SA-HT895EE, не выходит из дежурного режима.
  • LG LH-CK6530X
  • LH-CK6530X нет рус. яз.
