Олег77 Забанен  Сообщения: 160
Еще раз!
Собран аппарат на проце ESS vibrato!
ES6698FD
Flash-29LV160TE
EEPROM-M12L128168A
Дефект-полностью молчит! Нет заставки! Ни одна кнопка не работает! Сам центр полностью работает (кассетник и тюнер)! При переключении на ДВД просто пишет что нет диска! После полной проверке механизма (Вручную) и блока питания (Все напряжения точно указаны на плате) .проверил драйвер BA5954FM! Сдохла прошивка??? Есть коннект на RC232 Но как ето сделать?
Фотки прилагаю!
LG LF-DP5930.rar 221,73 КБ Скачано: 109 раз(а)
олежек Участник Сообщения: 1048
| Цитата: | | Есть коннект на RC232 Но как ето сделать? |
Никак, только программатором. |
олежек, допустим есть программатор! но файла то нету!!
Добавлено 14-03-2007 18:04
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2440
| Олег77 писал: | | допустим есть программатор! но файла то нету |
Ну так спроси файл в соответствующем разделе. |
Шурик Участник Сообщения: 413
При таком диагнозе может и проц сдох. |
Шурик, Проц не сдох!!! Ето точно! Потому как его я подкидывал!! Прошивку нашел!! Слил-залил!! Сменил EPROM!! ----НЕТ РЕЗУЛЬТАТА!!
Может кто обьяснит че за хрень VT244A OCTAL BUFER/LINE DRIVER !!
По моему ESS не общается с ЦП сомого центра!! |
| Олег77 писал: | | После полной проверке механизма (Вручную) и блока питания (Все напряжения точно указаны на плате) |
Проверь все питания на ES6698FD |
питания я все проверил!! (можь чето не догоняю?? но 3.3 в в норме!!)
Добавлено 18-04-2007 20:05
Че за хрень VT244A OCTAL BUUFER/LINE DRIVER?? |
Profyguy Участник Сообщения: 230
| Олег77 писал: |
Хрень как хрень. |
Profyguy, спасибо!! ето-то понятно!!! вот я и спрашваю возможно ли чем нибудь подменить??? у нас в магазинах нету!! |
Nickbell Гость 89.249.*.*
Уж сколько аппаратов прошло с дефектными межблочными шлейфами.... |
Олег77, это же стандартная логика. Все крупные конторы аналог выпускают. Смотри Texas Instruments, ST, Philips и т.д. |
Nickbell, Межблочные шлейфы стопудово проверил!! Profyguy, А вот аналог ищю!! Поетому и обратился к участникам!! |
