Магнитола LG LAC-UA270R пропадает звук.
dak1ukr
02-10-2008 13:33
Принесли это чудо, с жалобой на пропадание звука на максимальной громкости. Проверил, действительно, примерно, на громкости 80%, звук пропадает. Проверил питание, кое-где пропаял, не помогло. Заменил УНЧ (TB2926HQ). Не помогло. Начал разбираться. Оказывается, звук пропадает не постоянно, а, как выяснилось, только во время раскрутки диска (диск раскручивается, трек считывается, диск останавливается, музыка звучит). Когда диск стоит, воспроизводит без проблем, и на оборот. Проверил шину питания (СD), явных провалов нет. Заменил HA13173, не помогло. На всякий случай поменял оба двигателя в механике (старые, оба, почему-то показывали по 6 и 7 Ом соответственно) тоже не помогло. Пытался контролировать посадку питания осциллографом, но нигде ничего патологического не обнаружил. Что делать – ума не прилажу.
Схему скинул в файло-обменник http://monitor.net.ru/forum/lg-lac-ua270r-download-20087.html
Dimon-orel
02-10-2008 13:44
Электролит не менял?
олежек
02-10-2008 14:39
dak1ukr,дефект из той же серии , что и у TCH-M800. Она играла 3м42сек и звук пропадал, на время подгрузки следующего куска в память.Проблема решилась, частично, поле долгого секс с тех отделом LG. Замена проца с другой прошивкой. Правда и с ним звук пропадал через четыре с половиной минуты, но такой "неформат" пользователи LG видимо не слушают подшучивать, дразнить .
dak1ukr
02-10-2008 15:20
Забыл добавить, что, если после пропадания звука сбросить звук, примерно на половину шкалы, то звук появляется опять, правда этому предшествует движение лазерной головки (вперед-назад, происходит, как будто, опрос по-новому), но трек продолжает звучание с точки обрыва. Вот, чешу репу, и думаю, что делать дальше.
dak1ukr
03-10-2008 09:06
олежек, из той же серии, да не из той. Если звук в районе 50% шкалы, то подгрузка идет без проблем, звучание ровное и без обрывов.
олежек
03-10-2008 11:57
Ну тогда смотри где питание просаживает. Других вариантов не вижу.
umvin
03-10-2008 13:00
Такие жутики были на какой-то не помню неплохой балалайке (вроде Панас) именно из-за электролита "сетевого"... Проявлялось ещё так - напряжение даёшь под 15 В - работает без проблем, чем ниже напряжение, тем ниже порог затыкания.
LG-savikdvd
лыжник
03-10-2008 13:20
dak1ukr, а на диске CD тоже пропадает или только на MP3 ? Я так понимаю проблема только с дисками с радто все ОК ?
dak1ukr
03-10-2008 15:13
LG-savikdvd, Действительно, с радио все впорядке. CD или MP3 - без разницы, "глючат" оба формата. umvin, Электролит менял. Более того, вместо 3300 поставил 4700 мкФ, безтолку.
LG-savikdvd
лыжник
03-10-2008 15:40
тогда вовремя проигрывания CD (CD не как носитиль - диск, а формат файла CD) в какое время пропадает звук ? так-как на CD вовремя проигрывания песни диск не останавливается, тогда когда ... ?
dak1ukr
03-10-2008 15:52
LG-savikdvd, Примерно через 3-3,5 минуты звучания диск формата CD начинает как бы заикаться. Лазер трек не теряет, но звук идет как бы рывками. Секунд 10-15, потом опять нормально минуты три. Диски нормальные. И это именно на максимуме, или около того, громкости. На 50% все идет гладко.
LG-savikdvd
лыжник
03-10-2008 16:22
так что-то я не понимаю. У тебя звук пропадает когда диск начинает крутится или когда даешь звука выше 80% ... или и то и другое ???
dak1ukr
03-10-2008 18:17
LG-savikdvd, На МР3 - когда раскручивается, и только тогда. На CD - через каждые, примерно, 3-4 минуты. Это, при максимальной (80%-100%) громкости. А вообще, с такой неисправностью я встречаюсь впервые. Для начала заказал механику(полный комплект, с платой процессора). Аппарат - гарантийный, а там посмотрим. Как только будут результаты, обязательно отпишу. Тему пока не закрываю.
pabel
03-10-2008 19:21
dak1ukr, А у тебя когда звук проподает он с секции СД(приходят на вывода 10,14 микросхемы IC601) не поступает или транзисторы Q601,2,4,6 его запирают?.Или сигнал мьют на на оконечник подается?
dak1ukr
03-10-2008 19:28
pabel, MUTE не причем. Проверенно-перепроверенно, с отключением соответственных транзисторов.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола LG LAC-UA270R пропадает звук.
  • магнитола JVS KD-J807 не регулируется звук
  • CD-магнитола LG LPC-LM735X - сбивается звук
  • Магнитола Pioneer DVD3619 dvd нет картинки а звук идет
  • Samsung MM-ZB5 периодически пропадает звук.
  • SAMSUNG MM-ZB9 пропадает звук в 1 канале
