Магнитола LG LAC-M8400R не работает
mnmnmn
Гость 217.66.*.*
16-05-2008 19:38
Приветствую! В общем проблема такая. Магнитола включается как положено. Но после включения начинаются проблемы. При нажатии кнопки open\close панель полностью открывается но после открытия мотор работает ещё пару секунд. При повторном нажатии этой кнопки панель не закрывается а мотор вращается в том же направлении что и при открытии. Быстро греется транзистор Q260, его я поменял но всё равно греется. Подавал +5 по очереди на 4,5 выходы IC599 панель открывается и закрывается нормально. Боюсь что процу кирдык пришёл. Посоветуйте что и где можно ещё проверить, замерить. И отличаются ли схемы LAC-M8400R и LAC-M8410R?
BRP71
17-05-2008 09:06
Информация к размышлению http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118269&highlight=lac+m ...
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/11-32-1
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола LG LAC-M8400R не работает
  • Автомагнитола LG LAC-M8400R не включается
  • магнитола Samsung RCD-V30 не работает CD
  • Магнитола LG LPX-M930X, не работает CD.
  • магнитола SONY CDX-GT627UE не работает ПДУ
  • Магнитола Panasonic RX-D29 не работает приемник и CD
