Samodelkin Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Приветствую всех. Проблема с LAC-M8410 принесли в ремонт со стандартным дефектом: сдох транзюк 1273 по питанию процессора (в КЗ) проц есс-но тоже умер. Заменил енти вещи все вроде заработало. Но чисто поставив данный баян себе в авто обнаружил, что при прослушивании какой-либо радиостанции длительное время появляются искажения в низких частотах (такой эфект "плюхающего баса") как будто уходит настройка. Тюнера подкинуть нет! Может кот встречался с таким гемором? И в тюнере ли дело??? |
Стоянов Участник Сообщения: 637
| Samodelkin писал: | | Может кот встречался с таким гемором? И в тюнере ли дело??? |
Кот может и не встречался , а мастера думаю да,в тюнере дело иногда помогает хороший пропай , Особенно контуров, но именно в этой модели я с такой проблемой не сталкивался. |
IVS Участник Сообщения: 426
| стоянов писал: | | в тюнере дело иногда помогает хороший пропай |
Это не поможет Только замена т.к. то что там стоит (м\сх) отдельно не поставляються
Или с разбора Но у них болезнь такая |
Генс Участник Сообщения: 126
В автомате станции захватывает нормально? Осцилом сигнал бы посмотреть на выходе частотного демодулятора.  |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
тюнер , толькоодно замечу - ЛыЖа рекомендует второй транзистор в паралель. А лучше вместо всей этой дребады воткнуть кренку. Один транзистор - через три- четыре месяца тоже самое, очень удачная магнитола  |
Генс, LA 1787M? Посмотрел штук 20 валяеться(тюнеров)  |
Генс, в автомате станции ни хрена не находит
*Stranger*, а кренки я во все лыжи 8400 и 8410 втыкаю. Извращенцы те кто такой стабилизатор замутил. Кстати в 8410 в некоторых аш 2 транзюка 3205 поставили в параллель, слегка изменив топологию платы. Приносят блин один фиг, и как правило один на вылет другой в КЗ.  |
Samodelkin, и правильно , я ж говорю , когда пошла проблема - придумали решение - второй транзистор - ну и собственно что ? третий раз в течении горантии - не редкость было |
Да вообщем не стал я заморачиваться. Поставил другой (только без RDS). Ловит лучше но в автопоиске один хер не настраивается. Закажу "нульсевый" - там и видно будет как да что! Тему закрываю,всем спасибо!
КстатиIVS, у меня тоже штуки 3 этих тюнеров валяется, но дело там не в LA1787 (с 2-х уже дёрнул поставил в хундай). На хундаях она кипит как чайник, а в одной даже вспухла  |
