Sonics Новичок Сообщения: 7
Пока был на работе шла запись с кабельного канала, над городом шла гроза.По возвращении домой увидел, что ВМ потух вообще, то есть даже индикатор не горит.
Вскрытие показало, что все цело, дежурные 5,2 (у меня 5,29) и 13 (13,8) есть. Нет сигнала PWR STL'H' и HSR'H' (может последний и не нужен, не знаю).
При подачи принудиловки все стабилизаторы работают.
Помогите советом куда рыть???!!!!.
ВМ нужен жене для записи сериалов (ну что с них - женщин- возьмешь).
Да на этом кабеле сидят еще TV и DVD-R, с ними все в порядке, так что может и не гроза виновата. ВМ три года. |
el-service Участник Сообщения: 178
Sonics,
Попробуй перепрограммировать память. На сайте в прошивках TV есть прошивки на VCR. У меня были подобные случаи. Причем чистая память на LG не всегда действует. |
Из всех скачанных прошивок (которые с описанием) на L315,224,343 и тп под мой ВМ более менее подходит для 343
Видеомагнитофон LG
Модель L343
Процессор M37762MCA-IMOGP
Память 24WC16P
У меня
Модель L428
Процессор М3776АМСА-1D9GP
Память 24WC16P
Можно ли шить этим?
Что лучше использовать для прошивки Soft, программатор??
А не программно-прошивочная неисправность может быть?
Може есть способ узнать причину, как-то провести тест и вычленить, что это - железо или программа? |
Память перезалил - результат тот же.
Когда возился с памятью заметил следующее - при выключении БВГ дергается секунд через 5-7, будто его что то держало, а потом отпустило. Спецы - это не наводи на мысли? |
rematik Гость 80.81.*.*
Sonics, Ну вот и смотри на драйвер головы, на питание, сигналы управления, на чередование фаз, идущих на обмотки. |
Питание на драйверы идут 5.2 и 13 В. Нет генерации на проце на 12 МГц и 17 МГц кварцах, на часовом есть размах 2.5 вольта. На 12 МГц кварце напруга 5.2 и 1.09 вольта. Кварц менял обвязку тоже. В конфе нашел, что можно приземлить через сопроивление ногу кварца (ту, что с с большим питанием), мол может завестись - не завелся. Это че ХАНА процу?????? Где ж мне его взять???? |
Спецы каков вердикт и пути решения???????????????
Помогите ПЛЗ. |
