LG L417 нет картинки с видеовхода
Vadim Dn
17-09-2008 15:41
serv. no: GL170W3F
нужна прошивка, или вход в сервис.
DIMKA1969
17-09-2008 15:55
Смотри осциллографом прохождение сигнала с видеовхода до "большой" микросхемы. Если доходит - меняй микруху.
Vadim Dn
18-09-2008 19:39
Cигнал до видеопроцессора доходит.
В самом меню невозможно включить видеовход(не запоминает), пропала настройка ВЧ модулятора и появился режим выбора: стерео-левый-правый.
DIMKA1969
19-09-2008 12:00
Ну, попробуй чистую. Но я в память что-то не верю.
BOSYVICH
19-09-2008 13:31
Vadim Dn, ставишь чистую память и делаешь инициализацию EEPROM (при этом кассеты в ВМ быть не должно).
Для VCR нужно нажать кнопку "REC" на передней панели и кнопку "CLEAR" на ПДУ и держать 5 ~ 7 секунд. Для FLD модели должно высветиться "OK", для LED CLOCK модели должен засветится весь индикатор, что и будет означать, что инициализация EEPROM закончена.
Для VCP нужно нажать кнопку "REC" на передней панели и кнопку "MENU" на ПДУ и держать 5 ~ 7 секунд. По окончанию инициализации, должны засветится все светодиоды (LED DOT модель).
Vadim Dn
19-09-2008 18:59
BOSYVIСH может есть другие комбинации?
При нажатиии "MENU" на 5 сек, включаеться из дежурки и мигает светодиод "STANDBY", в меню ничего не изменилось.
память ставил чистую.
BOSYVICH
19-09-2008 19:08
Vadim Dn писал:
Vadim Dn, с чистой EEPROM нажмаешь "REC" на передней панели и кнопку "MENU" на ПДУ? Так длаешь?
Vadim Dn
19-09-2008 22:42
BOSYVICH, сочетание "REC" + "MENU" проверил в первую очередь, результат тот-же что и просто "MENU".
сама кнопка "REC" свою функцию выполняет....
BOSYVICH
20-09-2008 16:10
Vadim Dn, попробуй эту прошивку:
  L417.rar  527 Байт  Скачано: 197 раз(а)
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG L417 нет картинки с видеовхода
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • LG L417 проблемы с изображением
  • видик Philips VR 255/55 не пишет с видеовхода, звук пишет.
  • JVC HR DD888 нет картинки
  • Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
