LG L342i при звонке вырубается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Dik20088
25-04-2008 15:29
LG L342i вырубается при ответе на вызов или когда пытаюсь позвонить. Без СИМ на 112 тоже вырубает . После того как вырубился включается только если передернуть акб.
Запрос баланса СИМ проходит нормально.
Что может быть , передатчик?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2008 15:46
Dik20088, АКБ уже рабочий(!) ставили и токи потребления замеряли?
Dik20088
26-04-2008 07:29
АКБ рабочий ставил без изменения.
токи потребления: при включении 300ма, дежурный режим 50ма, ОтправкаСМС 220ма, при соединении 220-260ма, после того как вырубился держится 50 ма пока не передерну АКБ
Dik20088
26-04-2008 15:56
Все, проблема решена -Фактори ресет через 2945#*# Все заработало!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG L342i при звонке вырубается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG L342i перезагружается - нужна прошивка
  • LG C2100 моргает заставкой и вырубается
