LG L329 -При выходе из STANDBY поморгает светодиодом и всё
FIVER_5
03-07-2007 22:21
При нажатии кнопки POWER, EJECT, и многих других моргает светодиод и снова уходит в STANDBY
Garickk
04-07-2007 09:25
А что предпринималось уже? Какие измерения сделаны?
alf
04-07-2007 10:18
Зело помогало чистка памяти.
FIVER_5
04-07-2007 20:14
Пробовал поменять память, ставил чистую 24С08 - вообще не включается, т.е. даже индикатор STANDBY не загорается.
To Garickk: питание в принципе норма - 12вольт что-то около 14,3-14,5в. я думаю потому что без нагрузки; а 5вольт так и есть 5 вольт
To alf: каким образом произвести чистку памяти ?
А подойдёт ли прошивка от L249 ?
rematik
Гость 80.81.*.*
04-07-2007 20:50
FIVER_5, Моторы крутятся? Зачем сразу лезть в дебри? Посмотри датчики, питания на драйверах, управление к ним доходит?
FIVER_5
04-07-2007 22:39
Ничего не крутится, при нажатии на кнопку POWER поморгает светодиодом и снова в дежурку уходит.
rematik
Гость 80.81.*.*
04-07-2007 23:40
FIVER_5, А про драйвера? Сдвинь механизм из исходной точки, назад возвращает?
Garickk
05-07-2007 09:15
FIVER_5 писал:
Во все ячейки памяти забей "FF" или просто поставь новую.
FIVER_5
05-07-2007 20:39
To Garrickk: ставил я такую память, так он даже в дежурку не выходит, в смысле даже светодиод не горит - вообще труп трупом ....
Сергуляр
11-07-2007 15:24
а процессор пробовал менять?
el-service
11-07-2007 23:28
FIVER_5,
Чистая память на LG не всегда помогает надо иметь прошивку.
Добавлено 11-07-2007 23:31
FIVER_5,
На сайте в прошивках TV есть несколько на VCR. Попробуй.
rom-i
30-07-2007 00:19
На www.repair.h11.ru 1000 процентов рабочая прошивка. Здесь, на моне не бери. Не ко всем видикам подходит. Там универлальня для ЛАЖ этого коколения. ПРОВЕРЕНО.
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG L329 -При выходе из STANDBY поморгает светодиодом и всё
  • LG L329 воспроизведение в обратную сторону
  • ORION VSP-888HC горит power и standby
