Lg L323 на дисплее Н1
gchel
20-06-2008 21:15
Было механич.повреждение(сломан зуб)восстановил,собрал по меткам.При включении, даже без механики высвечивается Н1.Загружает кассету ,нажимаешь PLAY,высвечивается PLAY,голова вращается,а кассета не двигается,уходит в GOOD BAY.При ELECT всё срабатывает как положено,т.е. намотки кассеты не происходит ведущий вал заматывает ленту в кассету.Отключал память.Механика то простая,вручную всё работает без усилий.Аппарат не старый.Может кто встречал такоё.Н1 -это ошибка?или он запомнил информацию и не даёт В.В вращаться.Но память отключал.
Доктор
аналогопатолог
21-06-2008 05:09
gchel, я конечно могу ошибаться, но может там включен замок от детей? На пульте кнопки "C.LOCK" случаем нет?
gchel
22-06-2008 11:31
Кнопка есть,всё отключено.Горело SAFE,но дело не в этом.
gchel
26-06-2008 19:47
Причиной был восстановленный зуб,он должен быть на 1 мм короче из-за чего ЛПМ немного в конце не дорабатывало из-за повышенной нагрузки и уходило в Good bay.Хотя внешне весь процесс загрузки и расправки ленты проходил даже вкл. play.Сбил с толку знак Н1 на дисплее,думал электроника.Кстати он так и загорается при включении,в дальнейшем пропадает.Хотя в инстр. про это не сказано и что означает не известно.
zolto
09-07-2008 09:21
H1! подшучивать, дразнить Это не "H1", а "Hi", то есть "Привет" по английски. голливудская улыбка
gchel
09-07-2008 21:53
Это шутка?Или серъёзно.
zolto
11-07-2008 02:58
gchel писал:
Никаких шуток. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Lg L323 на дисплее Н1
  • NV-SD205 AM видео на дисплее F08
  • Samsung VK -300 слабое свечение на дисплее
  • В/м Panasonic sd25 на дисплее мигает d
  • metz 9835 на дисплее пишется LOCK
  • Видеомагнитофон LG-L348 на дисплее пишет SAFE
