ВМ LG L295 не входит в режим инициализации.
Freddy
27-10-2006 11:11
ВМ LG L295
Ситуация такая - человек рубанул пакетником напряжение в квартире, видак работал. После включения видак не запустился, я нашел что не открывается транзистор в блоке питания, на него не приходит команда с проца. Транзистор закорачиваешь - запускается питатель. Тогда и кассета работает, но на экране все мельтишит, как все равно нет синхронизации capstan и drum. При нажатии комбинации REC на морде и Clear на пульте на экране телика синий экран, а на морде видака EEP. Прошивку сохранил. Прописал все FF. Сдвигов никаких.
Думаю что EEP - это Error EEprom. Лить прошивки от похожих моделей как то стремновато.
Freddy
01-11-2006 15:01
UP
Freddy
22-11-2006 09:45
попробовал прошивку от другого аппарата, с изображением все отлично, нет звука вообще. С родной звук есть а изображение рваное.
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ LG L295 не входит в режим инициализации.
  • Видео LG L295-проблема с процессором.
  • JVC HR-P30A входит в стендбай
  • Видеоплеер Aiwa CX8.Не загружается кассета, но легко входит
  • ВМ Sony режим DK
  • VCP LG - L-326 не включается в рабочий режим
