Первичная неисправность - нет настройки тюнера,нет цвета при воспроизведении
после замены видео процессора - есть настройка тюнера, есть цвет, но нет переключения стандартов звука BG-DK Помогите войти в сервис-меню
Поставь чистую память и проведи инициализацию:" в режиме ST-BY, без вставленной кассеты нажмите кнопку REC на передней панели и кнопку CLEAR на ПДУ и удерживайте их 5-7 секунд. Когда память инициализируется, на табло отобразится “ОК” или засветятся все сегменты светодиодного табло."
Жди до субботы вышлю прошивку от L249
должна подойти. они один хрен платы у видиков одинаковые. морды на них другие ставят
да проц перевернут и сразу же модель меняют хотя внутренности одинаковые. :)
Valentin, войди в сервисный режим и проверь опции. Вход в сервис:одновременно нажать и удерживать кнопку REC на панели и OK на пульте (без кассеты !!!!!). Среди прочего появится такая инфа: Option1=(1B) Option2=(D5) RFCH=(36) (это данные с в/п L317). С помощью ПДУ и курсора меняешь в нужном месте что надо, выход кнопкой POWER 2 раза.Эти данные с исправного аппарата,что за что отвечает - не знаю,спрашивал здесь об этом - никто не знает.
Long_foot, я же писал это конкретно указывая что речь идет о видеоплеере L317! А в данном случае полный видик L249.
Valentin,конкретно на L249 инфы у меня нет,есть вот на пару других видеомагнитофонов:
VCR LG L326
FC260W/AA3RML/BK
инициализация eeprom: REC(на панели) и CLEAR(ПДУ).
Регулировка момента коммутации БВГ: в режиме PLAY нажать на панели PLAY и кнопку "0" на ПДУ.На табло высветится [--].Еще раз нажать PLAY и "0", полоски в скобках мигнут пару раз и высветится [P9].
CHECK OPTION: opt1: 87 = 10000111 opt2: 98 = 10011000 opt3: 04 = 00000100
Странная штука: прошил память (заполнил все ячейки 5А) выскочило сервисное меню из 3х опций, при вводе третьей опции полностью отказывается работать пульт пришлось обойтись вводом двух опций и как ни странно все востонавилось ВСЕМ СПАСИБО ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
