LG L226WTQ-BF не включается
vladof
09-06-2008 10:56
доброго дня принесли монитор LG L226WTQ-BF сказали утром не включился. на БП напруги +5 и +15 имеются на плате +3.3 и 1.8 есть на кнопке включения напряжение 3.2 вольта а при нажатии на кнопку ничего не происходит схему не нашел подскажите с чего начать
PAI
Мастер
09-06-2008 11:03
vladof писал:
C перешивки флешки и замена процессора. Если нет возможности ни того, ни другого, то тогда менять всю плату. Если и этот вариант не подходит, то тогда похоронить монитор. подшучивать, дразнить
vladof
09-06-2008 11:13
а где взять прошивку и как прошить киньте плиз сылочку
Павлоград
09-06-2008 12:51
А кнопки случайно не подтекают? Из дежурки из-за этого может не выходить.
vladof
09-06-2008 13:14
на кнопке 3.2 в при нажатии 0 а лампочка вообще не блымает при включении в сеть и при нажатии тоже тишина
Добавлено 09-06-2008 12:50
на кварце частота присутствует а данных нет
PAI
Мастер
09-06-2008 15:54
Такие вещи смогут сделать только в СЦ. И скорее всего, что будет замена модуля.
vladof
28-06-2008 13:31
заменил модуль т.к нет нигде прошивки
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L226WTQ-BF не включается
  • LG-1940 PQ не включается.
  • LG L1811S Не включается.
  • Sony SDM-S73, не включается.
  • LG L1732S не включается
  • ViewSonic VG-920 не включается.
