LG L217 проблемма с ЛПМ!
CLONE_2000
08-11-2006 22:08
Проблемма заключается в том что видеомагнитафон плохо воспроизводит касеты продолжителностью от 240 минут и более. Изображение плывет кадрами, не имеет четкого растра и при резкой смени действий (в записи) начинает пропадать изображение. Попытки настроить положение левого валика в сиситеме подачи ленты к головки ни к чему не привили. Остоальные касеты меньшей продолжительности приигрывает нормально, если кто сталкивался, это возможно выличить?
GRAYD
09-11-2006 09:46
Прижимной ролик уводит ленту - проконтролируй на синхроголовке.
CLONE_2000
09-11-2006 12:50
GRAYD, предположим но как это исправить? Ведь он с касетами меньшей продолжительности работает нормально, автотрекинг настраивает так что ни каких помех!
Ксатати между делом! Пленка не куда не уходит идет ровно без смешения, и вообще на вид все работает как часы улыбка !
GRAYD
09-11-2006 13:35
CLONE_2000, У касет 240 мин тоньше пленка вот ее и уводит. Замени ролик. Порегулируй синхроголовку.Другого объяснения не может быть. А звук становится глуше? Натяжение ленты проверь.
CLONE_2000
09-11-2006 17:32
GRAYD,
Звук иногда даже пропадает! Ролик прижимной на вид в отличном состоянии, но все же попробую! Каким образом проверить натяжение, на вид все в нонорме! Синнхро головку уже ригулировал не помогает!
Спасибо за совет надо по пробывать!
PAVEL & Ko
09-11-2006 23:48
CLONE_2000 писал:
недовольство, огорчение CLONE_2000, Самым правильным советом.в данной ситуации,для тебя,пролистай архив и форум,по подобным неисправностям.
Если пленку не "уводит".в чем я сильно сомневаюсь,значит прижимной ролик "пробуксовывает" или "проблемы с тормозами",другого объяснения,имхо,нет.
Одним словом ,поиском по форуму.
CLONE_2000
10-11-2006 14:20
PAVELG,
Не надо огрочаться, я пришёл за советом, и получил его! Спасибо за твой совет! улыбка
GRAYD,
Спасибо за советы, буду дальше ковырять его! улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG L217 проблемма с ЛПМ!
  • JVC HR-DD949E проблемма с быстрым просмотром
  • Video LG ВС999 проблемма с подьёмом защитной крышки на кассе
