нужна помощь с LG L2010
backa
11-05-2007 14:07
Принесли в ремонт LG L2010. Дефект - нет изображения на экране.
Вскрыл корпус - там 3 платы: плата процессора, питатель и плата формирователя высокого напряжения (на ней везде молнии и надписи). Осмотр дал следующие результаты - процессор работает, БП - тоже, а вот на "Высокой" плате обнаружил 1 чип 8 ног SOIC со вспученным корпусом (там много таких чипов).
Попытка его как-то инденфицировать не чего не дала.
логотип похож на две SS (под наклоном чуть похожи на молнии) и маркировка 1 строка: 544A 2 строка: T31CBJ
Может кто из профи поможет разобраться с этим узлом, сам не имею опыта с LCD (раньше чинил только CRT).
Перерыл пол Инета - результат ноль.
d2o
Мастер
11-05-2007 14:27
backa, не дури голову! прозвони какой-нибудь из оставшихся живыми - и все поймешь.
backa
11-05-2007 15:49
вы намекаете что это диодная сборка улыбка
MIXA_29
Мастер
13-05-2007 13:21
Намекаем на то , что зто полевик или два полевика
General
13-05-2007 14:09
backa, Гугель тебе поможет , как правило это сбока полевиков ( P и N -канального ) , таких найти можно вагон и маленькую тележку , прозвони рабочую и посмотри схемотехнику включения , подбери аналогичную или замени просто парой обычных полевиков с разными каналами ... Можно взглянуть на схемы других LCD с аналогичными сборками и подобрать с другой маркировкой ...
backa
14-05-2007 15:48
Спасибо за разъяснение - первый раз LCD попал в руки (темная лошадка для меня пока улыбка ). Схемы слил с файлового архива для сопостовления схем разных моделей но к сожалению там не применяют такую высоковольтную плату. Гугель мне не помог так-ак несмог индифицировать его маркировку (получаеться пойди найди что сам не знаешь улыбка ).
И все равно большое спасибо за то что откликнулись....
Может кто из ПРОФИ сталкивался с таким схемным решение - укажите можно посмотреть аналогичную схемку для подбора аналога сгоревшего (наверно не получиться разобраться с полной маркировкой сборки , поскольку не смог определить фирму-производителя по логотипу - нет такого в базах в Инете недовольство, огорчение ).
d2o
Мастер
14-05-2007 17:23
backa писал:
Решение стандартнейшее, сталкивались все, кто хоть пару раз открывал LCD. Меняли на первое что попадет под руку - без возврата.
А то кто не сталкивалить - читают поиск, и это не пожелание! злость
backa
16-05-2007 10:41
после грозного НАСТАВЛЕНИЯ модератора d2o перечитал все посты с упоминанием Инвертора - подчерпнул много полезного для себя в новой области ЖКИ. Прокопал Инет уже целеноправленно - и кое-что "накопал" полезное для себя. Хочу поделиться с другими ремонтниками , которые не имели дел с ЖКИ.
__tp://monitor.espeс.ws/download.php?id=11475&sid=9d9a0253f08db8c9 ...
__tp://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
__tp://archive.espeс.ws/server3/manuals/Monitors/LG/LG%20(CL-35)%20LB2 ...
d2o
Мастер
16-05-2007 22:01
backa, вот и хорошо, хоть на кого-то внушения действуют голливудская улыбка теперь отметь тему "Решено"
backa
17-05-2007 12:19
СДЕЛАНО улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » нужна помощь с LG L2010
  • G-MAX model780 нужна помощь
  • Нужна помощь с LG L1750SQ
  • PHILIPS 190S6FS нужна помощь спецов
  • Нужна помощь с прошивкой Samsung 710n
  • Нужна помощь в опредилении деталей монитора ASUS LS201
