LG L1960TR неуправляемая яркость
ПанчукИван
04-03-2017 19:22
Доброго времени суток форумчане.
LG L1960tr
Chassis-LM57D
Main Board-68709M0728D(1)
Product Code-L1960TR-BFQ.ARUMQPN
Fcc Id - BEJL1960TQ
(Sticker-L17/196 OT V1.8)
Cpu+Scaler - FE251MOH-LF
Flash - ST25P10VP
Panel - LM190E08(TL)(B6)
In - DVI-D;D-SUB
Invertor P1742E68-ver. 7.0
Предыстория неизвестна. Клиент купил б/у. Блок питания внешний. Принес сразу ко мне с жалобой на тусклую подсветку. Яркость при настройке от 0 до 100 абсолютно не изменяется. Напряжения на майне 12, 5, 3.3,1.8 соответствуют норме.
inv_on - 3.2v
dimm_adj- прямоугольный сигнал амп. 3в с изменяющейся скважностью в соответствии с настройками яркости
dimm_lamp - тишина
Теперь самое интересное.
На плате инвертора детали для сигналов dimm_adj и lamp_adj просто не распаяны. Следов пайки нет, следов вскрытия тоже не видно. Что это? Заводской брак? Хотел запустить на адекватной яркости, без возможности ее изменять из меню, но даташит на MP1008SE не нашел.
Дроссель
05-03-2017 19:39
А что такое MP1008SE? Диодный мост, судя по названию, но зачем на него даташит?
Можно вот такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/IMC-Hot-Universal-CCFL-Inverter-LCD-Lap ...
ПанчукИван
06-03-2017 15:29
Очепятка вышла. MP1008es
Дроссель
06-03-2017 19:08
ПанчукИван писал:
Странная какая-то ШИМка. Даташит говришь ....
Попробуй вот это(только сразу не пугайся)
Если это не поможет, то меняй целиком инвертор.
ПанчукИван
07-03-2017 05:32
Дроссель писал:
это видел. Инфы вашпе мало на неё. скорее заменой инвертора все и решится.
Есть еще это
Дроссель
07-03-2017 19:40
Информации мало, но цепочку управления яркостью можно даже собрать заново на основе схемы из даташита.
Седьмая нога, насколько помню. Хотя если микра виновата, то один фиг проще инвертор купить чем её найти.
ПанчукИван
09-03-2017 10:32
Дроссель писал:
А где она (схема) и он (даташит)?
Добавлено 09-03-2017 10:33
Восстановил не распаяные детали на 7 вывод, подсветка пропала совсем
Дроссель
10-03-2017 00:23
Если на ногах микросхемы сигнал DIM присутствует, тот который с изменяемой скважностью, то и нечего там с цепями мудрить. А вот ежели нету, то пытаться переделать управление согласно схеме.
tersink
10-03-2017 11:12
В инверторе есть обратная связь, напряжение которой поступает на усилитель ошибки, вероятно два входа ножки 1, 2 и выход 3 ножка.
Наверняка регулировка яркости осуществляется здесь же. Надо бы отследить цепи и проверить элементы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1960TR неуправляемая яркость
  • Videoseven L19CM яркость
  • LG W2043T-PFV высокая яркость
  • 220XW8FB/00 слабая яркость
  • Как понизить яркость подсветки
  • Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
