[ Тема закрыта ] Горизонтальные полосы на LG L1952SQ
hansgo
10-12-2007 22:51
Product code: L1952S-SFQ ARUXQP, FCC ID: BEJL1952SQ. Матрица: LM190E03. На плате матрицы - LM190E03-TLB1. TL2272ML - скалер, ADD8754A - DC/DC. Проблема такая: хаотичные горизонтальные полосы и сквозь них просматриваются остатки картинки "Нет подключения". Занижены VGL до -0,35v и VGH до 10,5v. Эти напруги без нагрузки (отпаивались нулевые перемычки) VGL -5v и VGH 28v, что соответствует DATASHEET на ADD8754. На TL2272ML DATASHEET не нашел. Схемы нет, но видимо эти напруги уходят на матрицу. Это что - матрице конец? Прошу помощи
KAA
Мастер
11-12-2007 04:22
hansgo писал:
матрице конец
AndreyZ95
Мастер
11-12-2007 11:32
hansgo, ""Эти напруги без нагрузки (отпаивались нулевые перемычки)"" после перемычек сразу на драйверы или какие нибудь керамические кондёры имеются ?
Или ещё как вариант , может DC/DC не справляется с номинальной нагрузкой ?
SanAlex
Мастер
11-12-2007 11:55
Вообще вопрос крайне интересный. Недавно возился с тем же, правда на другой матрице. Там картина такая - из 5 вольт DC/DC делает 12 вольт, и из полученной переменки на DC/DC я так понял получаются также VGH и VGL. Есть там три цепочки одинаковые - керамический кондер и полумост (два диода в одном корпусе). Посмотри прямо на индуктивности, должны быть импульсы размахом 12 вольт. Далее выпрямитель из них получает 12 постоянки. У меня эти импульсы подсаживались до 7 вольт. Выражалось - засвеченная картинка на матрице. Но причину пока не нашел. Вроде исключил ШИМ и индуктивность - менял, не помогло. Нагрузка по цепи 12 вольт 350 ом (и на исправной, и на дефектной матрице). То ли обвязка ШИМа, то ли по другим цепям садит.
AndreyZ95
Мастер
11-12-2007 13:43
В любом случае отправлять в помойку матрицы пока жалко !
hansgo
11-12-2007 20:03
Сегодня подкинул VGL от внешнего источника - картинка сменилась. Полосы хаотично бегают (до этого стояли неподвижно, но с каждым включением в разных местах и разной ширины), и сквозь них можно разглядеть буквы "нет сигнала" или логотип при включении (как в обычном телевизоре нет синхронизации по кадрам).Но когда потом подкинул VGH - картинка вернулась к первоначальной. Так что DC\DC тут не при чем. На скалере красивые +2.5v и +3.3v. И на индуктивности DC\DC есть импульсы размахом 12V частотой около 1MHZ. SanAlex, как раз там на одном полумосте собран источник -5V, а на двух других - удвоитель напряжения 12+12=24v. Но это в моем случае. Включено все это дело с индуктивности через кондеры, так что может у тебя какой-нибудь из них ушел от номинала?
Добавлено 11-12-2007 20:09
Схемы как я понял на плату скалера не нейти?
SanAlex
Мастер
12-12-2007 07:59
hansgo, Я на исправном смотрел. Из 5 вольт приходящих с матплаты получается переменка размахом 12 вольт, из нее после выпрямителя постоянные 12 вольт. И та же переменка идет на описанные 3 одинаковые цепочки. После кондеров вижу, что эта переменка смещена по уровню. Для VGL задвинута вниз, а для VGH соответственно вверх. Когда будет время попытаюсь схему разрисовать.
AndreyZ95
Мастер
12-12-2007 12:42
SanAlex, Несколько типовух рарисованы в даташите на ADD8754A (разные варианты).
SanAlex
Мастер
12-12-2007 13:21
AndreyZ95, Посмотрел. Действительно полезная штука. Очень похоже на то, что у меня по части VGL, VGH. В моем случае правда ШИМ-контроллер другой, 8-ногий планар, на корпусе надпись 1102. Но по части построения формирователей напруг очень многое проясняет. Сенкс! одобряю
AndreyZ95
Мастер
12-12-2007 13:43
"надпись 1102" на это не похоже: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/lineartechnology/lt1109.pdf ?
Добавлено 12-12-2007 14:00
Вт это точно оно: http://www.aatech.com.tw/PDFfile/AAT1102.pdf
маркировка типа такой :
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2007 14:26
SanAlex, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038#1250003 обрати внимание.Так же трахался,пока не допер.
SanAlex
Мастер
12-12-2007 16:24
AndreyZ95, Похоже что оно. Позже уточню, сейчас матрица в монике.
MICHAIL, Почитал. У меня матрица HannStar HSD190ME13-A16. Там должно быть VGL =-5,8V; VGH=21,5V. Теперь с даташитом на микруху проще будет разобраться что к чему. Есть еще несколько таких же матриц с аналогичным дефектом. Нет пока только времени плотно заняться. Но все равно добью, хоть некоторые.
hansgo
12-12-2007 19:58
SanAlex, а внешние напруги подкидывать не пробовал? 100% выяснишь DC\DC или нет.
Добавлено 12-12-2007 20:13
Вот бы типовую схему на этот скалер как на DC\DC. А то там многослойный монтаж - хрен срисуешь.
SanAlex
Мастер
13-12-2007 08:34
hansgo, В даташитах практически схема есть. Там все понятно. Внешние не пробовал. Смысла особого нет. У меня все напруги просажены, т. к. сам ШИМ придавлен. Поэтому надо сразу три внешних заводить - +12, VGL и VGH. То что с ними будет все нормально практически уверен. Надо найти причину почему давит.
hansgo
18-12-2007 17:58
Пришел к выводу что умерла матрица. Монитор завтра хозяин заберет. недовольство, огорчение
d2o
Мастер
19-12-2007 01:14
hansgo писал:
странно вот что, почему к этому выводу надо было приходить в течение недели помираю со смеху!
hansgo
19-12-2007 21:35
Опыта пока что маловато.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Горизонтальные полосы на LG L1952SQ
  • im510f горизонтальные полосы
  • COMPAQ TFT450 горизонтальные полосы
  • nec lcd2110 верт полосы
  • Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
  • NEC LCD1701 синие полосы(+)
