Подсветка появлялась на 1-2 сек, после проверки ламп решил перекинуть выходные конденсаторы между каналами, т.к. по одному каналу небыло сигнала на холодных концах, монитор стал работать. Возможно восстановились после прогрева.
По обратной связи стоят 10pf*6kV, обязательно ставить такие или можно меньшего напряжения? И обязательно такого номинала?
Лампы подтыкал другие, т.е. ставил другую матрицу LG целиком с ними тоже самое было.
тоже "слабенький" сигнал? с трудом верится. может недовоткнул лампы - бывает такое
К тому же прогары холодных концов ламп очень любят так "самоустраняться"
