LG L1950SQ дефект изображения
murchik1986
24-01-2018 14:24
Всем доброго времени суток, принесли монитор с диагнозом "белый экран" вскрытие показало предохранитель по питанию в обрыве, и пробитую емкость на матрице "LM190E03 (TL) (BB)". после замены этих элементов изображение появилось, но с дефектом. Куда копать дальше?
svdok
24-01-2018 17:21
продолжать копать LM190E03 (TL) (BB) - перепрошить EEPROM панели. Если есть матрица на подкид, любая с 30 pin коннектором, подключить и посмотреть. Прошивку искать на http://remont-aud.net/dump/
Casper
24-01-2018 17:38
svdok писал:
а тут спросить - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172
Дроссель
24-01-2018 19:43
А ещё у этих мониторов беда с шлейфом. Редкий экземпляр выдаёт после ремонта нормальную картинку. Подобная картинка была дважды.
Всегда помогает протирка ластиком контактов со стороны матрицы, и удаление облоя+чистка со стороны скалера.
trojan-krichev
24-01-2018 22:20
Дроссель, подтверждаю
murchik1986, шлейф с матраса выдергивал??? чисти и вставляй, пошевели во время работы-удивишся гы-гы
svdok
25-01-2018 10:14
Спорно, на экране четко сформированная картинка, с низким разрешением, т. к. другого в прошивке наверное нет.
Не уж-то ремонт осуществлялся без переподключения шлейфа LVDS -
- как-то не верится в то, что он почистит шлейф и всё станет в норму.
murchik1986
25-01-2018 16:24
Все выдергивал, все протирал, и шевелил (во время работы), шить не пробовал, - попробую.
по результатам отпишусь
wadim_k
25-01-2018 18:58
murchik1986 писал:
Да поменяй ты его уже (шлейф).
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1950SQ дефект изображения
  • IISonic VT19W7X - дефект изображения.
  • Дефект изображения монитора LG L194WS
  • Какой ШИМ в Flatron L1950SQ-SN
  • Монитор LG L1950SQ-SN не включается
  • LG L1950SQ-SN замена высоковольтных конденсаторов
