LG L194WT Шлейф от перемещающих объектов и курсора
sergeikarp
16-05-2008 20:06
При включении вначале матрица засвечивается белым (как будто нет питания), затем медленно проявляется изображение ,при перемещения мышкой - след от курсора 20 сек держится. Первый раз с таким столкнулся .
Неужели матрице пипец пришёл ?
gavrykgsm
16-05-2008 21:11
sergeikarp писал:
sergeikarp, похоже ...пришел. недовольство, огорчение
sergeikarp
16-05-2008 21:25
Да,нашёл на форуме описания таких дефектов , всё сводится к матрице. недовольство, огорчение А может какая то реанимация поможет .....?
DIMKA1969
16-05-2008 22:12
Смотри преобразователи на плате матрицы, одно из питающих напряжений занижено или отсутствует.
sergeikarp
17-05-2008 14:42
Сегодня посмотрю питание , там должно формироваться 3,3в или 5в ?
kostya666
17-05-2008 15:55
Помоему больше, 12V,3.3V,5V с преобразователя на матрице!
d2o
Мастер
17-05-2008 16:56
примерно так:
8...12
13...18
16...30
-6..-12
одно отрицательное обязательно должно быть
sergeikarp
17-05-2008 19:18
понял буду смотреть
sergeikarp
19-05-2008 22:24
Сегодня проверил питание матрицы , подаётся 5в , а в матрице есть преобразователь на 22в , и стабилизатор 3.3в. Все они есть, гдето наверно обрыв внутри или микра матрицы не работает.
SanAlex
Мастер
20-05-2008 07:21
sergeikarp, Прочитай еще раз пост d2o, . Там не только 22 и 3, 3 должно быть. И не исключено, что 22 не совсем то, что должно быть. Тип матрицы ты не называл.
AndreyZ95
Мастер
23-05-2008 03:37
sergeikarp, Налицо недостаток питания VGH (ну или VGM) используется драйверами на левой стороне матрицы !
Хотелось бы видеть потрошка панели !
Алхимик
31-05-2008 13:23
У меня аналогичная проблема с моником, правда, модель LG-L240WT, а практики (тем более без схемы) никакой, а начинать-то надо.
С БП на плату матрицы подаются штатные напруги: +5в и +15в. На самой плате стоят два ст.U : один KIA1117F ( с него вых. 1,8в), второй ЕН16А (с него вых. 3,3в), на разъеме матрицы, кроме +5в питающих - остальные управляющие). Подскажите, это все – или еще что-то должно быть?
Фотки внутренностей прилагаю.
AndreyZ95
Мастер
31-05-2008 15:53
Алхимик, В любом случае лезть в матрицу или если лень - заменить !
А зачем ты эти фотки выложил ?
SanAlex
Мастер
31-05-2008 16:17
AndreyZ95, Самая нижняя видимо принята за плату матрицы. Но если внимательно эту тему всю прочитать, то вопрос о том, что приходит на плату матрицы и что на ней формируется, должен отпасть сам собой.
Алхимик
31-05-2008 17:38
AndreyZ95 писал:
улыбка
SanAlex писал:
- вобщем-то так и было!
AndreyZ95
Мастер
31-05-2008 18:12
Алхимик, Эти фотки , не есть содержимое панели ! Нет
Алхимик
01-06-2008 09:27
Я это уже понял!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L194WT Шлейф от перемещающих объектов и курсора
  • LG L194WT-SFS аналог ШИМ в БП?
  • LG L194WT - цвета меню норм., с DVI-заливка цветом.
  • Prestigio P5200W шлейф
  • LCD LG-L204WT шлейф на изображении при динамике
  • Замена Ламп и Инверторов на светодиодный шлейф.
