vialeksej7110 Участник Сообщения: 247
Пришёл монитор с неисправностью:переодически не включается,некачественное изображение
Вскрытие показало на неисправность MICOM была заказана плата
Теперь при включении через вход VGA монитор работает без нареканий,а по входу DVI высвечивается надпись "Power saving mode" и монитор переходит в спящий режим
к DVI подключал и кабелем и через переходник с VGA
В чём может быть причина? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2378
На горячую DVI включаете? |
И на холодную тоже самое  |
Лекс Участник Сообщения: 26
Причина в том, что на плате есть м/сх памяти, в которых зашиты DDC файлы, несущие информацию о серийном номере, возможных разрешениях и т.д. Так вот новые платы приходят с чистой памятью. Нужно считать эти файлы со старой платы и переписать их в новую, или просто переставить м/сх. Как правило это 24С02 и для каждого входа (VGA и DVI) стоит своя м/сх. |
огромное спасибо,а я решил что перешив 2408 я избавлюсь от проблем |
Какая досада МС2402 оказалась напрочь убитой
люди, у кого есть аналогичный аппарат LG L1940PQCN-BXEUEP
пожалуйста не поленитесь скиньте прошивку в файло обменник чтоли
я завтра с работы скину прошивку LG L1940PQCN-BXEUEP 2408 в файлообменник |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| vialeksej7110 писал: | | скиньте прошивку в файло обменник |
Только не в файлообменник, а вложением к посту. Либо сюда. |
Снял прошивку с донора ,выкладываю то что нарыл в процессе работы здесь
Добавлено 16-02-2007 14:10
проблема осталась при нажатии на кнопки меню в режиме DVI пришет OSD LOKED
L1940PQCN_BXEUEP.rar 2,16 КБ Скачано: 142 раз(а)
Только не LOKED, а LOCKED, т.е. заблокировано. Нажмите клавишу "MENU" и удерживайте секунд 5-7, всё разблокируется. |
Спасибо ,точно так и произошло. |
