[ Тема закрыта ] LG L1919S "шьёт" провод на лампу
umvin
07-12-2006 08:22
Не кидайте помидорами - только начал осваивать TFT.
Один проводок на лампу (синенький толстенький) шьёт высоким по всей длине. На корпус. И отвёртку поднесёшь - огонь святого Эльма. На других не шьёт. В другой разъём включаешь - шьёт всё едино. Это что гнилость лампы так проявляется? Прошу помощи
d2o
Мастер
07-12-2006 10:16
umvin писал:
А подкинуть-проверить влом?
Да и осциком высокое пощупать на этой и других лампах не мешает. Емкость последовательно лампе заменить.
umvin писал:
А это как раз во внимание НЕ принимается!
Печера Валентин
07-12-2006 12:25
umvin, судя по наданой инфе(очень скудной) у тебя битая лампа или треснута и похоже трещина ближе к гарячему концу лампы. Лечится заменой. Вариант второй-отгнившый холодный вывод у основания лампы.Лечится востановлением пайки. И еще из опыта-если горит разем подключения ламп-таже битая лампа.
umvin
08-12-2006 08:42
Спасибо. Определился, что лампа. От этого не легче. Ремонт закончен. Приступаем к писанию запроса на справку.
umvin
12-12-2006 09:31
Вопрос чисто риторический ещё возник.
Поговорил с человеком, делавшим моники до меня (покинул нас).
Так он сказал буквально следующее:
- Не епи мозги, короти дефектную лампу - никто и не заметит. И работать будет до вселенского потопа.
Шняжный метод, но это чего - правда? шок
d2o
Мастер
12-12-2006 09:49
umvin писал:
Имееся в виду отключить лампу, заменив ее емкостью 47-56пФ/3кВ
umvin
12-12-2006 13:14
Ну дык, я, представляя физику процессов, спросил про кондёр, а он опять говорит, не епи, мол, короти тупо наглухо улыбка
d2o
Мастер
12-12-2006 15:38
umvin писал:
umvin писал:
короти тупо наглухо
Вот и хорошо, что такой "спец" вас покинул голливудская улыбка
Печера Валентин
12-12-2006 16:44
а лутше сразу на сетевой вилке закороти и в розетку.....НАДЕЖНЕЕ!"!!!!
d2o
Мастер
12-12-2006 16:54
Все! Прекращаем флуд!
Тема уже решена.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1919S "шьёт" провод на лампу
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Прицепить" матрицу VP930 к блоку управления VP950
  • "Белый экран на мониторе Samsung SyncMaster 710N"
  • LG L1750B ( CL83 chasis ) ПРОЦ не "общается" с 24С
