LG L1919S-BFQ не включается
DarkDaemon1
LG L1919S-BFQ
Мать L1X52S
Блок YPLM-M006A REV 3.0
Матрица LM190E08 (TL)(B2)
Проблема: не включается, даже не включается светодиод. Из истории - пару лет назад менялись почти все кондеры на блоке питания, в данный момент они все визуально целые, парочку проверил на ESR и емокость. 5В есть стабильные, не скачет, заместо 12В есть 15В, тоже не скачет, трансформаторы 1,17КОм, лампы пробовал подкидывать другую пару - не помогло. На стабилизаторах на плате скалера 3.3В и 1.8В есть, на входе ON на блоке питания 0.82В вне зависимости от нажатий на кнопку включения.
На плате скалера поменял:
два кондера 16В 100мкФ (замеры показали 14Ом 70мкФ)
один кондер 16В 470мкФ (замеры показали 1.3Ом 407мкФ)
Прошивка слетела?
Дроссель
03-07-2018 20:17
ON на плате БП, это не запуск монитора. На этот пин приходит сигнал с мат.платы, для того чтобы включить подсветку.
Смотри есть-ли питание на процессоре, "епромке", "флешке", и на самой кнопке включения. Прозвони кнопки, а вдруг окислились или наоборот закоротили.
Ищешь либо схему, либо сервис мануал, либо даташит на микросхемы, и смотришь на какие ноги подаётся какое питание.
Можно ещё температуру пальцем помониторить. Ежели какая микросхема горячая, то "это жжж неспроста!".
Проверь ещё как reset на проце сделан. Ежели на кондёре - меняй сразу.
DarkDaemon1
FM24C08A питание 3.3V
AT25F2048N питание 3.3V
Разъем на кнопки:
+5V = 5V
GND
LED_GREEN = 0V
LED_AMBER = 0V
KEY_0 = 2.29V
KEY_1 = 2.24V
При нажатии кнопки включения на KEY_0 становится 0V.
По тач-тесту ничего на скалере не греется.
По сервис-мануалу алгоритм:
NO POWER (POWER INDICATOR OFF)
CHECK J403 VOLTAGE PIN5, PIN6 (5V)? YES?
CHECK U301 PIN2 VOLTAGE (3.3V) ? YES?
CHECK KEY CONTROL ROUTINE
Всё!
Добавлено 04-07-2018 22:21
Далее судя по сервис мануалу
IS U201 PIN75 (3.3V) VOLTAGE ?
Проверил - 3.3V присутствует. Далее
CHECK U201 PIN 96 PULSE
У меня нет осциллографа недовольство, огорчение
Если нет импульсов, то
CHECK X-TAL
Я так понимаю, надо проверить кварц?
Если есть импульсы, то
CHECK U201
Менять проц?
Дроссель
04-07-2018 23:47
Печально. Попробовать перепрошить 25F, и забить FF в 24С. Предварительно сохранив свои дампы, естессно. Ещё-бы кварц подкинуть.
Если всё это не поможет, то боюсь что таки да, проц сдох.
dinаmik
07-07-2018 11:00
Менять проц?
По мне меняй мать. Бу стоит не так и дорого.
сибиряк
17-07-2018 14:00
У этой модели, припоминаю, раньше были проблемы с процем!
Zmeelov
17-07-2018 14:45
Флеху перешить выше уже подсказали,если нет подскажу где дешево купить новые майны
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1919S-BFQ не включается
  • LG Flatron L1919S не включается
  • LG Flatron L1919S-SFQ
  • LG Flatron L1919S - белый экран
  • LG L1919S-SF сдох DC/AC OZL68GN чем заменить ?
  • LG Flatron L1919S-BF - белый экран.
