LG L1752T - не включается
SergR
13-04-2007 06:08
Монитор LG Flatron L1752T-SF (Model L1752TQ)
При включении - поморгал светодиод питания и погас.
МВ собрана на Flatron FE2031-LF (ASMS5380328C)
Напряжения 5 и 12В есть.
Нашёл кондёр С306 (470мкФ 16В) с маленькой дырочкой в верху корпуса, заменил - не помогло.
Прозванивал полупроводники и предохранители, ничего не выявил.
d2o
Мастер
13-04-2007 07:56
SergR, это не диагностика.
Оформить тему согласно правилам.
vialeksej7110
14-04-2007 07:33
а инвертор запустить без платы процессора,не судьба?
http://monitor.net.ru/forum/files/invertor_205.gif
по схеме 9 и 10 ножку надо подпереть на +5 V разъём CN1 через резисторы примерно 1 ком
SergR
16-04-2007 07:23
Вооружился осциллографом - в БП сильные пульсации по 5 вольтам. Заменил два кондёра, 5 вольт стали идеальными.
Решил заменить все кондёры, кстати от SAMXON!!! Толку никакого.
Вообщем LG полный отстой!!!
d2o
Мастер
16-04-2007 08:26
d2o писал:
А теперь посмотри на 3.3 и 2.5В голливудская улыбка
Antey
17-04-2007 05:02
SergR писал:
LG как раз фирма! Если не можешь делать, тогда вообще в ремонты не суйся!
vialeksej7110
20-04-2007 18:56
SergR писал:
вспоминается пословица про зеркало ......
чего на зеркало пенять, коли ... кривая.
Antey
20-04-2007 22:37
vialeksej7110, одобряю
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1752T - не включается
  • Монитор LG Flatron L1752T-BF Mod L1752 TQ
  • LG-1940 PQ не включается.
  • LG L1811S Не включается.
  • LG L226WTQ-BF не включается
  • Sony SDM-S73, не включается.
