Vasil007 Гость 82.207.*.*
Не включается поле того как в розетке побывало 380в .Проблема -как вскрыть корпус .Может кто знает порядок разборки. |
Vls Участник Сообщения: 236
Смотри в файлообменнике LCD monitor service. Чаще всего по периметру стоят защелки. Выбери один угол для вскрытия и далее последовательно. После снятия панели - металлические кожуха на винтах. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 481
Только что вскрыл это чудовище, наматюгался вдоволь. Ложиш мордой вниз , отвинчиваеш 4 винта потайных. Переварачиваеш на спину , пальцами со стороны матрицы тащиш обрамление на себя. Главное сделать щель, затем пластиком тонким старайся отщелкнуть защелки по периметру. Удовольствие я тебе обещаю , подушечки пальцев до сих пор болят. |
PAI Мастер Сообщения: 1072
| Цитата: | | Удовольствие я тебе обещаю , подушечки пальцев до сих пор болят. |
Когда первый открываешь, то вспоминаешь всех А когда их разбираешь как минимум 1 в день, то уже пальцы привыкают. Не в обиду сказано мастерам. А вот производителю сказать хотелось бы ....  |
PAI, Гы Samsung защелки делает послабже. |
Спасибо Edvard_Kerch.Вскрил!
Не нашол достаточно твердой пластмасы,(защелки очень тугие)поэтому использовал щуп для регулировки клапанов в автомобильных двигателях 0,6мм с заокруглиными краями (чтобы не царапал рамку икорпус). |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 247
А для меня что Самс что ЛЖ легко,тут главное приспособиться, ложу матрицу ,на стол ихний упаковочный материал,чтобы не поцарапать ,отворачиваю все имеющиеся винты,снимаю подставку у 1752 кстати снимается нижняя часть,поворачиваю матрицей на себя,потом начиная снизу по периметру аккуратно отодвигаю защёлки,бывает соберёшь,епт,жестяные экраны не поставил,опять разбирать по новой..... |
| vialeksej7110 писал: | | бывает соберёшь,епт,жестяные экраны не поставил,опять разбирать по новой..... |
В самую точку. И не единожды. |
d2o Мастер Сообщения: 3673
В а некоторых моделях (Провью) их как раз и не рекомендуется ставить на место  |
Maxim_Z Участник Сообщения: 496
| d2o писал: | | В а некоторых моделях (Провью) их как раз и не рекомендуется ставить на место |
d2o, а почему?
Кстати, поборол, кажется, свой UK513 провью с мыргающей слева нижней лампой и отключающейся затем подсветкой. Изолентой тонкой буржуйской концы ламп заклеил. 4 месяца полет нормальный пока |
Maxim_Z, не оффтопь. Откроешь UK713 например - сам поймешь. |
