монитор не включается вообще, диод питания не горит.
в БП С204 (1000мкФ/16В) был распухший. Сейчас заменяю все фильтрирующие ел-литы на выходе Т101.
Вопросы:
С203 (680мкФ/25В) - такого нет в наличии, можно поставить 10000мкФ/25В или оставить родной (не известно или он нерабочий)?
Как можно нагрузить БП чтобы он включился, не подключая монитор, ведь разъём на выходе "не очень удобный" ?
AerialJ, если лит фильтрующий, то чем ёмкость выше тем выше фильтрация. А они утебя фильтрующие по вторичке. Но похоже проблема не в них, а в первичке. Если конечно нет кз по вторичке. Можно поцепить нагрузку на 5 вольт.
сори, это была опечатка, я хотел написать 1000мкф . Я поставил именно такой номинал.
Диагноз был поставлен правильно, проблема действительно была в эл-литах. После замены выходных эл-литических конд-ров Samxon на Huang нагрузил БП резистором 120Ом\10Вт по питанию 5В , припаял паралельно С205- всё заработало . На 12В = 15,1В (но судя из тем на форуме это нормально. Изначально , после разборки, включать БП не рискнул, сначала взялся за проверку без питания и замену конд-оров (нужно было время, чтобы стрём прошёл )
Спасибо всем за ответы.
