LG L1751SQ. Вопрос по БП.
PAI
Мастер
07-07-2006 18:19
Вопрос к гарантийщикам. В утечке кондюк С106. В мануале естественно нет.
P/N 6870TB69D10. Блок уже с OZL68GN. Больше таких нет. Замерить нечего.
status DNA
08-07-2006 07:23
БП на FAN7601? Если да , то С106 - 300пф.
PAI
Мастер
08-07-2006 09:07
Спасибо !!! Звонится на 10н. А на блоке с OZ960 стоит 3н. Ставил сэтими значениями, но БП постоянно идет в перезапуск.
Пошел работать. улыбка
status DNAПроверь пожалуйста еще раз. Что то не катит. Если есть возможность, замеряй на выпаянном. Он стоит с 4 ноги на корпус.
status DNA
10-07-2006 09:47
PAI, p/n блока питания 6871TPT282C? Посмотри внимательно
С106 идёт к второй ноге FAN7601. А к 4 - ой ноге идёт С104 и на массу, его номинал - 1600пф.
PAI
Мастер
10-07-2006 10:50
Да, действительно. Но это на старой модели инвертора. В моем случае С104(SMD) с 4ноги на массу и с нее через 13к ОМ на 8. 8 же нога через С107(100н) на массу. С104 завязан с 2 нагой и оптроном.
Методом варьирования емкости(порядка 1000p) на вторичке появились 12 и 5В, но про подключении к процессорной 5В гасится вдвое. Подбросил другую плату с рабочим БП- все с норме, но она с глючным инвертором и другой схемотехникой БП.
злость
P/n блока в первом сообщении.
KAA
Мастер
10-07-2006 11:26
PAI, Замерил - 2.2нФ Парт номер правда 6870TB69D11 на плате написан. Ставлю вместо него 282Р
PAI
Мастер
17-07-2006 18:08
БП не еще поднял. Аппарат пойдет на списание. Оказалось в нем КЗ на флеши и к тому же вопрос на PDP матрицы. Доказать что был перенапряг не удасться. Нет ни одной взорванной деталюшки.
Тему еще не закрываю.
Ildar+
17-07-2006 23:01
не помню точно позиционных обозначений. вообщето в 1751 уже ставится 312b. постоянный гиммор с этими мониками. до этого меняли 282x на аналогичные, но были возвраты. Иной раз уже была "готова" матрица. после некоторого анализа сейчас меняю емкости 33мк 50 вольт на 47мк63 вольта и 0.47 на 2,2 мк - как ни странно возвратов пока не было. Буду рад любой инфе по подтвержению/опровержению.
(изначально "дурит" по линии 5 вольт. замеры дают 4,3-4,5. после замены емкостей там 5 вольт как "вкопанные")
PAI писал:
а его там и не было. моник вполне живет нормально до 280 вольт, потом "рвет" кондер сетевой, но пред срабатывает на раз)
PAI
Мастер
18-07-2006 10:15
А вот это идея интересная. На каком то из форумов уже встречал. И как бы не только на 51, но и на 30 и выше. Появится статистика- обязательно выложу ответ.
Ildar+
28-07-2006 00:21
и все-таки - виноваты литы. сейчас меняю все. кроме того литы , которые ближе к трансу до дроселя закорачиваю танталом от 0.1 до 2,2мк (какой пападется.) а если еще и добротность дроселя увеличить- так вообще- красота. сейчас уже новых модулей 282x вообще не заказываю - новые по технологии безсвинцовой- намного хуже старых. сегодня только откинул 24 моника - посмотрим кто вернется (все занесены в базу как подконтрольные на предмет возврата). вот еще вопрос. если отсоединить хоть одну лампу из четырех- инвертор в защите- как определеяется принцип измерений? забрал несколько модулей домой на скалывание схемы. может нарисую на досуге для обсуждения.
(под 282x имелись в виду и другие аналогичные , скажем 312x c крылышками на мосфетах. а в модуле обработке - эти суки 1273 - транзисторы та и зихерят - спасбо Роттору - не выдерживают они "токовой" проверки - идут в обрыв.
да и самое главное - при выявлении неисправносстей- пользуйтесь феном для завивки - херня выскакивает моментально после нагрева и не надо ждать по нескольку дней на прогоне- а то эти суки (мониторы) очленели совсем- скажем моник не включает подсветку - передернул провода- и оно снова в строю на неопределенный срок. стоит разогреть- и вот он косяк.
PAI
Мастер
28-07-2006 17:58
Я лично ставлю 470p на 2-4kV и таким образам дефектую лампы. Принцип с elite-games/ . Работает идеально. Кстати там много интересных и полезных тем нашел.
Ildar+ писал:
Он много чего под себя мнет. Я уже не обращаю внимания на это. Он мне уже один раз посоветовал по кадровке(хорошо, что не успел так сделать) голливудская улыбка
Ildar+
04-08-2006 22:38
PAI писал:
а вообще-то - зря ты так про Роттора....и ничего он не мнет. он просто делится инфой...вот и все
PAI
Мастер
05-08-2006 09:20
Лично я против него ничего не имею. За то, что достает с инета инфу- честь и хвала. Но много инфы не проверенной и очень противоречивой(личное мнение- обжалованию подлежит). Есть у него ещё одна черта, на мой взгляд, не очень хорошая -это любит он подавать инфу в слишком "разжеванном" состоянии. И челы не задумываясь роют в этом направлении. А как известно, электроника не любит тупого вмешательства. В основном необходим творческий подход и не всегда элементарные знания.
На форуме встречал и такое - чел спрашивает, естественно ему отвечают и советуют. В процессе оказалося, что он аппарат не ремонтирует, а нашими ответами пудрит мозги мастеру в СЦ. Тем самым указавая на свой "высокий уровень знаний". Сам лично сталкиваюсь с такими.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1751SQ. Вопрос по БП.
  • LG L1751SQ в инверторе нет элементов
  • Вопрос по гарантии NEC
  • Вопрос по NEC 1760NX
  • Вопрос по SoftJig
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
